Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-80 (NM-A361) Постоянный рестарт на пост коде 41h.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 15:25
Ноутбук попал ко мне после другого сервиса с уже выпаянным мультиконтроллером IT8586E. Впаял новый мульт IT8586E, прошил основную флэш и сам мульт также. При подключении внешнего питания от зарядного устройства материнская плата пытается включаться сама без нажатия на кнопку включения питания, но не стартует. Изображения нет ни на внешний дисплей, ни на свою матрицу. Пробежался с тестером по дросселям - везде питания поднимаются. Смутило только, что на PL9 cpu_core 1.7в - великовато что-то.
Подпаял пост карту. Из того, что успеваю заметить, бегут посты 30->35->4b->4C->58->83->41, потом RESET и снова по кругу. Без планок памяти - останов на посте FEh.
Попробовал прошить основную флэш и мульт из другого дампа - без изменений. Схемы на эту плату нет, поэтому пользуюсь схемой от NM-A272. Основные сигналы по Power Sequence со стр. 47 есть.
Что подскажут уважаемые мастера? Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (NM-A361) Постоянный рестарт на пост коде 41h.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 17:42
Roofo варианта два, или БИОС, или хаб. Пока что склоняюсь к БИОС, т.к. никаких замеров не проведено.
Напряжение питания в 1.7В нормально для Хасвеллов. Иногда стоит не просто паять и шить, но и документацию читать.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 11:01
Замеры:
DPWROK_EC 3.3v
PCH_PWR_EN 3.3v
+3V_PCH 3.3v
PCH_RSMRST# 3.3v
PBTN_OUT# 3.3v (материнка включается сама при подаче питания от зарядного)
PM_SLP_S3# 3.3v
PM_SLP_S4# 3.3v
PM_SLP_S5# 0v
PM_SLP_SUS# 3.3v
SYSON 3.3v
SUS_VCCP 3.3v
SUSP# 2.96v
VR_CPU_PWROK 1.02v
PLTRST# 3.3v
+5VALW 5.04v
+3VALW 3.33v
PL307 (RAM) 1.34v
CPU_CORE 1.7v
+1,05VS 1.03v
+0,95VGS 0.93v
+VGA_CORE 0.97v
GPU_PWROK 3.3v
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 13:32
Leo_vrn, биос явно не при чём. Для проверки ещё раз прошил основной дамп и ЕС - поведение то же, рестарт на пост коде 41. Дунул на видик - тоже не реагирует.
Затык какой-то :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 12:02
После замены процессора ноутбук заработал. Ремонт завершен. :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 (ACLU3 NM-A361) Цикличный рестарт
vti_it
24 фев 2023, 14:43
vti_it Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ak196ur (quanta X1PD) пост 41h
hachikkz
2594
27 май 2019, 15:56
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8h77-v lx v 2.00 рестарт в цикле на пост коде 4f
в форуме Asus
ivaning
08 дек 2017, 14:45
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA-9641P) Post code 41h
Dunhil
26 ноя 2019, 00:12
Alkaris82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361) Опознать элемент
coretek
02 авг 2017, 14:15
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
