Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: gt-n8010 резко садится батарея
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 16:14
Всем ку. нужна помощь есть такой экземпляр gt-n8010, после включения играем 15 мин и он пишет малый заряд аккумулятора и выключается. После того как он выключился включаем и о чуда он включился и батарея не севшая. Замер батареи после того как он выключился 3.65 V. В чем причина. Есть у кого схемка на него?
 Заголовок сообщения: Re: gt-n8010 резко садится батарея
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 16:17
а увеличенное внутреннее сопротивление батареи, не?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 16:20
Можно подключиться к батарее и замерить напряжение под нагрузкой. Если просаживается до уровня разряженной батареи, то менять аккумуляторы.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 09:40
на выключенном акум 3.72 V. На включенный 3.55 v.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 09:53
Ну 3.7 вольт батарея разряжена ,что вы от нее хотите.Зарядите до 4.2 и замерьте ,но скорее всего с такой просадкой батареи конец.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 11:24
Как бы 3.7 эт не минимум при таком напряжении это процентов 45 батареи. И ещё вопрос контроле не мог сдохнуть. если я правильно понят это он на фотке.
Да и все таки может схема есть у кого?.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 08:29
Всем спас. Заменил батарею все ок.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Быстро садится батарея Huawei P8 lite 2017
в форуме Huawei
daemonspeeding@gmail.com
6366
05 янв 2019, 00:53
radiskullman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia Lumia 620 быстро садится батарея, замена аккумулятора не помогает
в форуме Nokia
BloodRabbit
17 окт 2019, 23:46
incubus388 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS WA50SRQ (Clevo WA50SH) P2808 садится батарея при переделке
в форуме DNS
djoker89
11
3989
16 окт 2023, 15:29
Sin! Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n071sr (DA0U82MB6D0 Rev.D) После загрузки Windows резко отключается
Mikeerik
27 дек 2019, 02:17
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE 70 2 PL APACHE (MS-175A1 ver. 1.0) Резко отключается при запуске Windows
в форуме MSI
donnoan
18 ноя 2020, 12:54
donnoan Перейти к последнему сообщению
