Текущее время: 03 июн 2024, 17:33
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Редактирование BIOS с защитой
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 22:49
Взялся на HP 4720 заменить графику на более дешевый чип.
Сложность том что при изменении файла все возвращается к истокам.
Статью на хабре изучил.
Затык вот в чем: у меня нет струкруты efi_pei_services.
Файл behemoth скачивал по ссылке в статье.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: Редактирование BIOS с защитой
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 23:05
Глубоко полез
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 11:20
Скрин
Как собсно так может получиться? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 11:36
там 2 буквы цифры надо всего навсего поменять в одном из модулей. в самом конце последний или предпоследний абзац прочитай.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 11:43
Вобщем нашел я искомое. Щас буду менять.
Но только не тем способом что в статье написано.
Оттого хотелось бы всетаки узнать почему такой структуры нет в общем файле :-(
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 32 секунды: ----------
Вобщем опять ступор. Найти то нашел. Заменил на 90 90. Сохранил.
Далее по привычке распаковал все феникстулом, поменял как обычно, собрал. И получил циклическую перезагрузку ноутбука.
Наткнулся на инфу что все замены нужно делать через UEFITool
В дампе со снятой защитой (заменено на 90 90) Ефитулом задал поиск "0210E068"
Нашел всего 2 файла. (В фениксе было 5)
Заменил в обоих на 0210E568, в одном подогнал КС. Второй мелкий совсем, не стал. Даты нету. СОбрал Еыитулом, прошился, черный экран, потребление 1,35а...
Чего делаю не так, подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 13:23
какие заменил 90 90?
1000 раз все же описано, сколько можно жевать?)))
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 13:30
У меня вообще нет сигнатуры $HSS
Есть SIG.
Сделал задом наперед. Т.е. сперва разобрал феникстулом и заменил 0210E068 на 0210E568
Потом Через uefitool заменил измененный (90 90) файл su и нажал replace body. Потом собрал. Теперь включается и загорается подсветка и все.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 14:17
ну жди значит батьку черномора..
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 14:24
Да вот же.
Здесь пожалуй только HITS и Черномор смогут подсказать.
Если найдут время на это.
Буду весьма признателен. :-):
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 14:51
Size писал(а):
феникстулом Через uefitool
менял по разному работает.
ошибаешься где то.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
снять защиту
прошить
посмотреть поведение
изменить ид
прошить
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 14:57
Цитата:
снять защиту
прошить
изменить ид
прошить
Так не делал. А для чего?
Я разу снимал защиту и потом менял ид - потом прошивал.
Ну и наоборот делал, сначала поменял ид, потом снял защиту.
Последний вариант подсветка включена изо нету
У меня uefitool находит два файла с 0210E068
А тотал командер, после распаковки феникстулом - 5.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 09:37
Вобщем все было правильно когда у меня была только подсветка. Видимо это с чипом беда какая то. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с защитой $HS2 (HP)
Size
14 июл 2018, 19:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy M6-1201er (LA-8712p) Борьба с улучшеной защитой $HS2
Azazehl
04 дек 2019, 15:00
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте usb sata с защитой от записи
bga_
13 мар 2022, 14:29
arhitr0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad SL510 (Quanta GC3) Помогите с редактирование Phoenix bios
Rain
8427
05 апр 2015, 13:33
Rain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nautilus V572 (MS-163A1) G84-600-A2, редактирование BIOS
в форуме Rover
dyukoldyu
04 мар 2016, 16:16
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chester и гости: 17
