Текущее время: 07 июн 2024, 15:44
 Заголовок сообщения: Гипертерминал (иероглифы вместо текста)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 10:33
Понадобилось снять лог ,подключился шнурком к COM порту скачал виндовский терминал выставил настройки порта проверил эхо ,все работает.Подключаюсь к плате и вижу лог загрузки кракозябры ,меняю настройки порта ничего не меняется.Скачиваю putty ,подключаю кракозябры,отрыл переходник USB-UART тоже кракозябры .Беру точку доступа ,подключаюсь к терминалу кракозябры,подключаю к другой машне с чистой виндой ничего не изменилось,винда W7 X64 домашняя расширенная .Шнурки точно рабочие до этого стояла хрюша все правильно отображалось в терминале.На обоих машинах винда с одного источника ,всякие (C++,netframework и т.д ) все установлено,порт рабочий шью через него болидовское барахло ,да и к паялке подключена.Что с ней сделать ? :ps_ih: :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Гипертерминал (иероглифы вместо текста)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 11:21
Терминалы разные бывают и по напряжению в том числе. Амплитуда какая?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 11:44
Ну может кодировка в PUTTY выставлена не та?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 14:44
Амплитуда 5 вольтовая на 232 микре,кодировку менял не то.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 18:47
Поиграйтесь со скоростью COM-порта. Явно не та выбрана.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 14:16
Да игрался со скоростями все перепробовал ,в настройках порта все менял .Видимо с языковым пакетом что то не так ,инфа в терминале русскими буквами выдает.
---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 41 секунду: ----------
Еще раз перепробовал скорости порта и ура на 57600 увидел нормальный лог .Спасибо
Тему не закрываю подключусь к плате телека отпишусь.
---------- Добавлено спустя 19 минут 44 секунды: ----------
Подключился к телеку иероглифы,перебрал все настройки не помогает,что может быть ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 18:38
Если по уровню и скорости все перепробовано, то есть влияния длины проводов,стоп биты и.т.д. но думаю первых двух параметров хватит для подключения, особо на телике. Внимательнее будьте.
 Заголовок сообщения: Re: Гипертерминал (иероглифы вместо текста)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 23:30
Перепробовал все что мог ,взял CH341 распоялся по UART и на скорости 115200 все заработало во всех программах и на W7 x64 .Ура всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иероглифы на внешнем HDD
Ellin
10 дек 2020, 14:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AF (60-NXJMB1000-D02) Ввод текста с клавиатуры не соответствует действительности
djim1971
13
2140
27 мар 2018, 00:04
djim1971 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте хорошую клавиатуру для набора текста
LineStar
24 сен 2018, 23:46
spesso Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1370 (K78-MLB-820-3024) Полосы вместо изображения
в форуме Apple
Денис07
20 ноя 2014, 00:39
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N51TP (N50TP Ver 2.0) Зеленый фон вместо черного
vovann-ru
4185
08 сен 2014, 10:12
