Текущее время: 07 ноя 2026, 15:46
 Заголовок сообщения: Какая флешь БИОС в GA-H110M-H, её аналоги?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 14:32
Позвонил знакомый, прикупил эту мать GA-H110M-H и проц к ней новые. А ревизия биос этот проц не поддерживает и перепрошить никак, подходящего проца нет и не предвидится!) Программатор есть, но не очень свежий, самой матери на руках нет, ему надо спецом её везти и далековато. Маркировку флеши сказать не может, там микроскоп надо, похоже. Хелп, кто знает, какая там флешь и аналоги её, если такой в своем не найду, по аналогу прошить может удастся!
 Заголовок сообщения: Re: Какая флешь БИОС в GA-H110M-H, её аналоги?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 16:35
https://www.macrogroup.ru/sites/default/files/uploads/mx25l6473e_3v_64mb_v1.2.pdf
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 20:15
NEME$I$ писал(а):
Спасибо, примерно понял, что там стоит. В моем прогере макрониксы есть до MX25L6465E.
По даташитам и основным параметрам совпадают, а вот дальше из кривого перевода с английского не очень понятно))) Прошьет такую моим, не скажете?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 20:39
Как то же её прогер должен определить
Можно попробовать MX25L6465E воткнуть, думаю не критично.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 20:50
Ну да, сначала попробовать определить автоматом, не определит, пробовать тем, что есть. Бум пробовать. Спасибо!)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SM-N915F Восстановить DRK, IMEI, SN после замены флешь и проца.
в форуме Samsung
MasterVad
9808
25 фев 2018, 15:21
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15ay028ur (la-d702p) обвязка между флешь и комбайном
sergggg80
3302
11 июл 2017, 17:19
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R700-AS01RU (Samsung NP-R700) умерла флешь биоса
в форуме Samsung
Reit
24 дек 2017, 11:58
Reit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. разыскивается дамп tl-wr1043n v5 флешь 25Q128
в форуме TP-Link
disonic
4152
21 ноя 2020, 20:32
disonic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какая флешь BIOS на ASUS P5GC-VM v1.03g?
в форуме Asus
White Furry
29 окт 2022, 20:11
White Furry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
