Текущее время: 22 ноя 2024, 14:27
vlabgest
Заголовок сообщения: Alienware 17 R2 (LA-B753P rev:1.0) Не включается после неудачной прошивки биос Добавлено: 17 ноя 2017, 16:42 |
Сообщения: 36 Откуда: Letland
Reg Type No: P43F001 Mainboard: AAP20 LA-B753P Rev:. 1.0 (A00)
Со слов клиента, скачал с сайта производителя новую прошивку на биос, запустил процесс, во время прошивки, ноут завис. Клиент отождал 15 минут, после вынул зарядку из ноута, выключил. Все, после этого на кнопку не реагирует, на зарядку тоже, никаких индикаций. Разобрал, 3В на кнопке включения есть. Кнопка рабочая. Хочу прошить биос, но есть вопрос. На материнке две микросхемы. Прошу подсказки, которую из двух нужно шить. Мои предположения, что основной биос лежит в 25q64fvsig. Если так, то интересно знать, что во второй. И нужен дамп с рабочей материнки. Или же можно вшить программатором тот, что на сайте производителя лежит? Заранее благодарен за любое содействие.
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R2 (LA-B753P rev:1.0) Не включается после неудачной прошивки биос Добавлено: 17 ноя 2017, 17:04 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
vlabgest писал(а): Прошу подсказки, которую из двух нужно шить. Лучше оба. vlabgest писал(а): Или же можно вшить программатором тот, что на сайте производителя лежит? Нужно.
vlabgest
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R2 (LA-B753P rev:1.0) Не включается после неудачной прошивки биос Добавлено: 17 ноя 2017, 20:35 |
vzrivpaket писал(а): Пробуйте...(две микросхемы плюс мультовая) . https://yadi.sk/d/bk8eeL3I3PneGtСпасибо за файлы. Прошил оба чипа, без изменений. Подскажите, файл размером 128 кб EC это для контроллера ENE KB9012QF? Его я не шил. Нету чем. Может у кого есть boardview на эту мать, без нее мне сложновато будет прозвонить ее. Попробую во вторник найти замену чипу биоса, смутило то, что впрограматоре он долго не хотел определяться, но после и прочитался и записался без проблем. Сгрешил на плохой контакт с колодкой, а вдруг сам чип глючный, теперь думаю.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R2 (LA-B753P rev:1.0) Не включается после неудачной прошивки биос Добавлено: 17 ноя 2017, 20:51 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,209.80
Сообщения: 3034 Откуда: Одесса
vlabgest писал(а): Подскажите, файл размером 128 кб EC это для контроллера ENE KB9012QF? Да
vlabgest
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R2 (LA-B753P rev:1.0) Не включается после неудачной прошивки биос Добавлено: 22 ноя 2017, 19:01 |
Нашел флешку с донора. Читается. стирается, прошилась дампом, которым поделился vzrivpaket. На кнопку реакции ноль. Батарейка биоса была полностью посажена. Не проверял, была ли она в таком состоянии пять дней обратно. Заменил на другую, но не новую. Все равно, на кнопку включения не реагирует, индикации заряда не показывает, на кнопке 2,9В (при питании от батареи и при питании от лбп). По паказаничм ЛБП никакого потребления нету. Я вот думаю, может на материнке что-то сдохло во время прошивки, он завис, и неудачная прошивка как следствие. а теперь, шей не шей, толку нет. На сколько критично то, что я мульт не шил? Может кто может поделится boardview на эту мать, или платным, но надежным ресурсом, откуда скачать. так я врятли догоню, где что прозвонить.
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R2 (LA-B753P rev:1.0) Не включается после неудачной прошивки биос Добавлено: 24 ноя 2017, 09:35 |
Попытка компонентного ремонта платы без - схемы - boardview - навыка ремонта без схем обречена на неудачу.
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R2 (LA-B753P rev:1.0) Не включается после неудачной прошивки биос Добавлено: 01 дек 2017, 15:55 |
Вот смотрите. Изначально умер от "прошивки BIOS". А вы начинаете подозревать конденсаторы и т.д. Может всё таки с прошивкой определиться? Уверены что с офсайта взяли то что надо и прошили то что надо?
vlabgest
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R2 (LA-B753P rev:1.0) Не включается после неудачной прошивки биос Добавлено: 01 дек 2017, 16:36 |
Умер от прошивки со слов хозяина.Ну а я наспех, раз неудачная прошивка его погубила, то удачная его вернет к жизни. Уже потом начал думать, а чего собственно она стала неудачной? Или чтото в этот момент вышло из строя и он поэтому завис, или клиент решил , что он завис. не дождался, выключил, потом решил что внутри посмотрит, чтото коротнул нечайно. Может он еще и подавал признаки жизни. Я там правды не узнаю. Я не исключаю того , что он может чего-то не договаривать. Я не с оффсайта прошивку прошивал. Она 6 Мб, а дамп 8Мб. Почитав, я так понял, это обновление и его нужно скрещивать с тем, что имеем во флешке. Я шил дампы, которыми со мной поделились. В мультик ничего не шил. Шил только биос и 8Мб и вторую, на 1Мб. Я снял дамп клиента, оно не похоже ни на то что с сайта скачал, ни на то, чем люди поделились, поэтому всетаки предпологаю, чтото с матерью произошло во время прошивки. Моя ошибка в том, что я не имея схемы, не нашел шимку, потому не сделал эти замеры. Сейчас на 8-й ноге 0В. Я собственно и хочу перепровериться, это норм или нет. Если нет, то может кто-то подскажет, что еще проверить. Неохота лишний раз в нее паяльником тыкать. Если захочется яменя покритиковать, на здоровье, это тоже может навести на дельную мысль.
DRVL 5.04V. DRVH 0.01V. (на всякий случай).
Последний раз редактировалось vlabgest 01 дек 2017, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R2 (LA-B753P rev:1.0) Не включается после неудачной прошивки биос Добавлено: 01 дек 2017, 16:47 |
Да нет никакой охоты покритиковать. С чего бы? Вроде как наоборот на верный путь пытаюсь вернуть.
vlabgest
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R2 (LA-B753P rev:1.0) Не включается после неудачной прошивки биос Добавлено: 01 дек 2017, 17:15 |
MSF113 писал(а): Да нет никакой охоты покритиковать. С чего бы? Вроде как наоборот на верный путь пытаюсь вернуть. Вы меня неправильно наверное поняли. Я имел ввиду, что не обидки тут хочу разводить, а наоборот, стараюсь смотреть на любое замечание с положительной стороны. ---------- Добавлено спустя 15 минут 43 секунды: ---------- поправте меня, я правельно схему читаю или нет (datasheet Compal LA-B751P). Вот 5В ушло с ШИМ PU300 с 6-й ноги (DRVL) на ключ PQ301, далее он должен открыться и эти 5В вернуться обратно на PU300 на ногу SW. Или все-таки сначала приходит на SW, и потом, при исправном ШИМ, появится на DRVL? (по мне этот вариант логичнее). И сигнала TRIP на 2-й ноге тоже нет. Так вот дилема у меня, ШИМ не работает и требует замены, или не работает из-за недостаточного напряжения на 8-й ноге SW?
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R2 (LA-B753P rev:1.0) Не включается после неудачной прошивки биос Добавлено: 01 дек 2017, 17:45 |
Сообщения: 302 Откуда: США
vlabgest писал(а): Вот 5В ушло с ШИМ PU300 с 6-й ноги (DRVL) на ключ PQ301, далее он должен открыться и эти 5В вернуться обратно на PU300 на ногу SW. Или все-таки сначала приходит на SW, и потом, при исправном ШИМ, появится на DRVL? (по мне этот вариант логичнее). И сигнала TRIP на 2-й ноге тоже нет. Так вот дилема у меня, ШИМ не работает и требует замены, или не работает из-за недостаточного напряжения на 8-й ноге SW? DRVL открывает PQ301 который прижимает SW к земле. DRVH точно также открывает PQ300 который подтягивает SW к В+. На SW шимка не смотрит, ей важен VFB. TRIP выставляет защиту от перегрузки, по схеме там должно быть 1.37V. Если PR303 в порядке, а на второй ноге неправильное напряжение, то неисправен источник тока 10uA в шимке.
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R2 (LA-B753P rev:1.0) Не включается после неудачной прошивки биос Добавлено: 01 дек 2017, 17:49 |
vlabgest писал(а): Вот 5В ушло с ШИМ PU300 с 6-й ноги (DRVL) на ключ PQ301, далее он должен открыться и эти 5В вернуться обратно на PU300 на ногу SW. Нет. Видимо, как работает ШИМ вы представления не имеете в смысле совсем. И вообще это питание +1.05VSP. Почему именно с него начали?
vlabgest
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R2 (LA-B753P rev:1.0) Не включается после неудачной прошивки биос Добавлено: 01 дек 2017, 18:16 |
Как работает ШИМ, я имею общее представление. Более досконально я разбирался на примере более старой мат. платы. Там небыло этого +1,05VSP. По схеме ШИМа, я посмотрел, что это входящее напряжение и решил , что оно должно быть. Далее, пытаясь провести какие аналогии этой схемы материнки с другой, окончательно себя запутал, вот и собственно я здесь ))). Вам и Tektronix спасибо за пролитый свет, буду разбираться дальше. Тему не закрою, пока не будет хоть какого конечного результата.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R2 (LA-B753P rev:1.0) Не включается после неудачной прошивки биос Добавлено: 02 дек 2017, 09:09 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
MSF113 писал(а): И вообще это питание +1.05VSP. Почему именно с него начали?
Начни с дежурки. Какие напряжения на 3, 13 ногах PU100? ШИМ не греется?
vlabgest
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R2 (LA-B753P rev:1.0) Не включается после неудачной прошивки биос Добавлено: 02 дек 2017, 16:25 |
Ничего не греется, вся мать комнатной температуры, смотрел тепловизором. На PU100 Есть 3В и 5В на 3-й и 13-й ноге. есть сигнал EN_3V, а вот EN_5V нету. Рядом обзвонил, 3В есть а 5 не нахожу. Надо понять, откуда этот сигнал EN_5V берет свое начало. На схеме описания этого PU100, чуть ниже есть схема с диодом (номер не помню), там этот сигнал фигурирует, но на диоде я вызвонил только 3В. С противоположной стороны мат. платы 5В есть, и на перемычке тоже, и на дросселях. Сейчас оторвали от процесса, буду в понедельник продолжать исследования.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R2 (LA-B753P rev:1.0) Не включается после неудачной прошивки биос Добавлено: 02 дек 2017, 16:37 |
vlabgest писал(а): есть сигнал EN_3V, а вот EN_5V нету. Это один и тот же сигнал, проверь PR112. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- vlabgest писал(а): С противоположной стороны мат. платы 5В есть, и на перемычке тоже, и на дросселях Т. е. силовые 3 и 5 есть?
vlabgest
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R2 (LA-B753P rev:1.0) Не включается после неудачной прошивки биос Добавлено: 04 дек 2017, 13:42 |
Все-таки иногда нужно выпивать =) Извиняюсь, ввел в заблуждение. У PU100 есть сигнал EN1. Я вместо 20-й ноги мерил 19-ю. На схеме меня ввела в заблуждение 21-я нога, я на чипе просто брал крайнюю, только сегодня заметил, что на схеме 6 контактов, а по факту 5, 21-й подложка. EN1, EN2 по 3,02V. Итак до диода PD100 ---------- Добавлено спустя 39 минут 13 секунд: ---------- Что-то я в смятении. Решил еще раз себя перепроверить, прозвонил всю PU100, есть все номинальные напряжения, и 3В, и 5В, все как по паспорту. Отошел на 30 секунд, возвращаюсь, ничего нету, только входные. На 13-й ноге напряжение пропало. Пожалуй стоит ее заменить. ---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 17 секунд: ---------- У меня на этой ШИМке аббревиатура 3Р=1М Р28 По схеме материнке я знаю, что это TPS51285B. А есть ли какая таблица, чтобы без схемы расшифровать эту аббревиатуру? А то есть выпаянный чип, но не помню из какой материнской я его выпаял. Или если на материнке нашел, чтобы схему не качать на нее, сразу расшифровать.
vlabgest
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R2 (LA-B753P rev:1.0) Не включается после неудачной прошивки биос Добавлено: 06 янв 2018, 18:30 |
И снова здравствуйте. Приехал TPS51285B, поменял. напряжения на нем: (первое число - номер ножки) 6 - 3.02V 3V_EN 20 - 3.02V 5V_EN 3 - 3.28 VREG3 13 - 5V VREG5
Напряжения на EC: KB9012QF 9 - 3.28V 22 - 3.28V 33 - 3.28V 67 - 3.28V 96 - 3.28V 111 - 3.28V 124 - 1.78V 125 - 3.28V
37 - 3.14V ec_rst 110 - 3.19V acin
6 - 0V pm_slp_s3 14 - 0V pm_slp_s5 Почитал литературу, и там сказано, что для старта мульта на 6-м и 14-м контакте должно быть 3V, а у меня 0. Приходят они с южного моста.
Питание на биос есть. А вот с флешкой UE2 мне не понятна ситуация (потому что не допер. для чего она нужна, но подозреваю, что как то влияет на запуск мат. платы), на ней питания нету. Ниточка тянется к мульту к 128-й ноге. Нарисовал схематически каким образом они связаны. Это нормально или нет? Собственно вопрос: как вы думаете, ту проблема скорее в прошивке ЕС или же в южном мосте?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R2 (LA-B753P rev:1.0) Не включается после неудачной прошивки биос Добавлено: 08 янв 2018, 10:01 |
vlabgest писал(а): на ней питания нету Замкни J2, или 1, 5 ноги UE9.
vlabgest
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R2 (LA-B753P rev:1.0) Не включается после неудачной прошивки биос Добавлено: 08 янв 2018, 10:52 |
morik59 писал(а): vlabgest писал(а): на ней питания нету Замкни J2, или 1, 5 ноги UE9. Появилось питание у флешки UE2, больше ничего не изменилось. Типична ли такая ситуация для поврежденной флешки EC, или сигналы pm_slp_s3 и pm_slp_s5 всеравно должны приходить, даже без прошивки и при исправном южном мосте?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R2 (LA-B753P rev:1.0) Не включается после неудачной прошивки биос Добавлено: 08 янв 2018, 19:12 |
vlabgest писал(а): pm_slp_s3 и pm_slp_s5 всеравно должны приходить, даже без прошивки и при исправном южном мосте? стр. 56 схемы. Если мульт снимает EC_RSMRST (3.3v) - скорее виноват хаб. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- vlabgest писал(а): Батарейка биоса была полностью посажена ---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ---------- CMOS1 замыкал? (Под памятью, или рядом).
vlabgest
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R2 (LA-B753P rev:1.0) Не включается после неудачной прошивки биос Добавлено: 09 янв 2018, 10:45 |
morik59 писал(а): стр. 56 схемы. Если мульт снимает EC_RSMRST (3.3v) - скорее виноват хаб. Не снимает. Это исходящий сигнал с мульта, после включается в работу хаб. По этому можно сделать вывод, что виноват мульт и его нужно шить. Я прав? Батарейку замыкал. Не помогло, и при таком раскладе, как я понимаю и не поможет.
XINSIDE
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R2 (LA-B753P rev:1.0) Не включается после неудачной прошивки биос Добавлено: 30 янв 2018, 19:01 |
Сообщения: 83 Откуда: MSK
vzrivpaket писал(а): Пробуйте...(две микросхемы плюс мультовая) . https://yadi.sk/d/bk8eeL3I3PneGtДампы все исправные, включая прошивку EC. Стоял пароль на биос - прошивка мульта помогла, шил мульт на плате LA-7912P.
