Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
 Заголовок сообщения: HP dv6-6b03er (Arima Flex 40GAB7400) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 15:04
HP dv6-6b03er
MB: 11A40-1 48.RI03.011
Нет дежурки.
Заменил дежурку и мульт. Осц-фом на дросселе 3.3В
кратковременно появляется шевеление (меньше 1сек.) и тишина.
Похоже уходит в защиту- утечка на одном из затворов сдвоенного мосфета.
Стоит FDMC7200. Перерыл все доноры, везде сняты. У китайцев ждать долго.
Подскажите, чем можно его заменить и на каких МВ.
И когда появляется VCLK на 18 ноге для формирования 15V_ALW.
 ! MSF113 писал(а):
Не надо самого себя цитировать.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b03er (Arima Flex 40GAB7400) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 12:42
AON7934, AON7900
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 13:52
А блок питания то детектится правильно?
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 15:44
Заменил мосфет дежурки 3,3В на SIZ300DT с донора МВ: SAMSUNG Petronas-D_15.
Осц-фом на дросселе 3.3VSTBY появилось шевеление с большой скважностью.
На 6 ноге дежурки-ENTRIP2 около 1,1В, LD03 и LDO5 есть, 18 нога VCLK- 0В.
На разъёме пит. загорается белый индикатор. На дросселе 3.3VSTBY-3,3В без пульсаций.
При подключении АКБ, зарядка идёт- индикатор на разъёме ЗУ оранжевый.
Генерация на кварце 32.768 юга есть. Биос читается.
При нажатии на кн. вкл.шевеление на дросселе 3.3VSTBY уменьшает скважность,
и через (прибл.0,5 сек) пропадает. 3.3VSTBY падает в 0В.
На 13 ноге-ENO- 3,4В. Но стоит убрать щуп прибора, и ещё раз коснуться,
3, 3В дежурки снова запускаются (индик. пит.моргнул).
Выходные ключи после дежурки закрыты. Козы вроде нигде нет.
Подскажите, когда должно появится 15V_ALW, ведь оно формируется с 18 ноги дежурки
через диодный множитель PD2, PD4.
Помогите с советом.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 16:48
28 янв 2014 15:22 Черномор писал:
На вашей плате стоит в первую очередь проверить стендбай FCH (1.1V), трансляцию в него кнопки, снятие его же резета, ответ FCH на нажатие.
Где на плате стендбай FCH (1.1V)?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 01:49
смотри по аналогии с 40GAB6600, на нее схема точно есть.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b03er (Arima Flex 40GAB7400) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 12:23
Заменил дроссель PL804 по 5В, оказался в межвитковом, и всё пошло.
Спасибо всем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion dv6-6b03er (возможно Arima) отсутствует элемент
Dr_Mat
2039
28 янв 2018, 01:17
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6b03er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) Не устанавливаются драйвера на видеокарту (ко
kosmonaft
24 дек 2019, 18:02
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6b01sr ( ARIMA 40GAB7400) нет изо на матрицу
Saxet
17 фев 2017, 04:45
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6000 (Arima 40GAB7400-E) переделка в UMA
Русич
27 фев 2017, 17:31
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400) переделать в UMA
Modern54
9005
02 авг 2017, 22:21
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, RD_LDL и гости: 145
