Текущее время: 26 июн 2024, 18:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: 5635z (daozr6mb6e0 rev e) не запускается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 19:29
Проблема в том что при нажатии на кнопку вкл горит Led 5 сек и выключается , уже 2 таких платы и симптом один и тот же , биос шил правда с офф сайта вытянутый WPH я его не подрезал но всё тоже самое питания на север 1V на юг 1.5V питания биоса в норме , на проц 1V на память 1.5V
Напишите что померять или попробовать, попробую, замерю.
 Заголовок сообщения: Re: 5635z (daozr6mb6e0 rev e) не запускается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 21:39
постку цепляйте
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 23:00
Куда она цепляется на этой плате ? Через pci разъём не работает
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 23:52
По схеме на PCI выведено. На карте вообще ничего не светится?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 01:37
сигнал HWPG какой?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 17:28
HWPG 1.5V
Постка 00 говорит
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 22:47
А должен быть 3.3 наверняка
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 00:47
d20 со стороны 1.05 2.8V после 2.6V
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 01:19
А в верхней точке R273 сколько?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 13:49
в верхней части r273 3.3V
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 13:57
И в нижней части резистора должно быть 3.3
Поочерёдно отпаивай диоды и смотри какая цепь садит
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 13:58
Может у кого то есть рабочий дамп ? пробовал 2 разных прошики заливать но результат тот же
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 13:59
Дамп тут ни причём
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 16:12
А что может быть ? север уже менял та же самая проблема осталась
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 17:11
1rockster1 писал(а):
север уже менял
Осталось корпус поменять.
Сигнал HWPG должен быть 3.3В. Пока он меньше так и будет
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 19:29
Снял все диоды результат тот же
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 19:36
Ищи по схеме что садит
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 21:20
нашёл , это "MPWROK" а он идёт и на юг и на север , буду поднимать юг и потом север , потом отпишусь спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 18:22
садил всё таки север , пересаживать не буду так как уже нет смысла , спасибо за участие , тема закрыта !
 ! igils писал(а):
Для закрытия темы есть соответствующая галочка у автора темы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer extensa 5635z (da0zr6mb6e0 rev.e) Непонятная дичь
igor22
14 дек 2018, 23:26
Evrika Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extenza 5635z (Quanta ZR6) При подаче 19V горят все индикаторы
St.Antoni
3225
23 сен 2014, 20:57
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
gland
37
20608
30 янв 2015, 01:28
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One ZG5 (aoa 110-bd) то запускается, то не запускается
Remontirovka
3015
02 авг 2019, 06:47
Remontirovka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 23AIO PC_23-b205er (IPIVB-AT rev:1.02) (IPIVB-AT rev:1.02) Не запускается
Mihalis
17
11212
05 сен 2016, 18:10
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Voffka212 и гости: 33
