Текущее время: 22 ноя 2024, 04:08
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-571G (Campal Q5WVH LA-7912 rev1.0) Нет +CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 12:55
Залили ноут, отгнил резистор в +5VALW TO +5VS.. исправил. Материнка в цекличном ребуте. Нету +CPU_CORE. На ШИМку процессора VR_ON с мульта подается (~3.3в), осциллографом смотрел VR_SVID_DAT обмена нету. В какую сторону дальше копать?, поделитесь пожалуйста опытом. Если у кого есть 100% рабочий дамп под данную материнку (Q5WVH LA-7912 rev1.0) прошу поделиться.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (Campal Q5WVH LA-7912 rev1.0) Нет +CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 13:15
Там рядом с тачпадом есть пятачок часто сгнивает!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 14:11
Возле тачпада все прозвонил, все целое.
Нифига не все.. пятак был еле живой... Исправил.. система запустилась. Спасибо.
Последний раз редактировалось lesha1991 29 ноя 2017, 14:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 14:13
Самый лучший BIOS на офсайте.
Да, если он кривой такое поведение возможно.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 11:01
можно ли pr177 сопротивлением 5.76 КОм заменить на резистор 4.76 КОм или 10 КОм? Чем это грозит или в принципе в пределах разумного должно работать?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 12:00
Table 7 стр. 27 даташита. От него зависит максимальный ток.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G780 (Campal QIWG7 LA-7983) Нет сигнала SUSP#
lesha1991
13
2929
25 дек 2017, 10:18
lesha1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-571G (LA-7912) Пропадает питание каждые 10 сек при подключенной АКБ
tauer
20 авг 2015, 10:22
tauer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G (LA-7912P rev1.0 Q5WVH) Зависает на пост-коде 62
cel128
05 июл 2016, 22:36
cel128 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 14:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571G (Compal LA-7912) Интересным образом пропадает пиатние
Grizli_saratov
16 ноя 2015, 23:57
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
