Текущее время: 22 ноя 2024, 13:21
 Заголовок сообщения: Asus K55V (K55VD REV3.0) не включается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 15:21
Понимаю что тема заезжена но очень нужна помощь в раскопках.
Пришел ноутбук Asus, подключаю к нему ЛБП и никакой реакции, прилагаю замеры "чарджера" Если на ЛБП резко повысить вольтаж то все напряжения появляются.
была замена : чарджера и RT8239 на заведомо рабочие
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55V (K55VD REV3.0) не включается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 19:46
что-то вид токового датчика не очень...
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 19:49
Проверь сопротивление на AC_BAT_SYS
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 20:50
Транзисторы целые ? Сток исток также затвор, замените конденсаторы на затворах
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
Если вы чарджер заменили, то все условия для открытия ключей выполнены, а значит капайте ключи их затворы и сопративление b+
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 16:06
проверил керамику, нашел просевшие резисторы (заменил) поднялись номиналы напряжений ACN-9,1v, ACDRV-10.94v
есть мысли?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 18:48
Я уже сказал, кирамка на затворах текёт или сами ключи
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 13:10
На соседнем форуме помогли советом "Большое спасибо за помощь, после поднятия напряжения и вашего совета насчет дроселя, нашел КЗ дежурки, после замены контроллера, все напряжения вернулись в рабочее положение, так что тема закрыта.
Решение было: в керамики вокруг чарджера и замена шима дежурки"
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Тему можно закрывать
 ! igils писал(а):
Так закрой, за 3 года на форуме не нашел кнопку такую?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus(K55VD REV3.0) (K55VD REV3.0) В диспетчере устройств отсутствует дискретное видео
Vasyanet68
19 дек 2018, 11:25
Vasyanet68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k55v платформа k55vd rev3.0 проблемы с работой от БП
ivawka9028
16 окт 2015, 00:20
golinfer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55V (K55VD Rev3.0) Залитик, постоянно крутит кулером
elroyka
26 янв 2017, 16:08
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55V (K55VD REV3.0) невключается нет дежурки 3.3v
snake
06 ноя 2016, 13:52
snake Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55VD (K55V REV3.1) Нет питания в хаб
DeamonShan
11 дек 2019, 03:34
acelectric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 2uz, Alex.77, Boolka, crashy, fedyss, noutservice, кви_78 и гости: 126
