Текущее время: 21 ноя 2024, 23:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Монитор acer al2216w что то с подсветкой
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 10:42
Подскажите пожалуйста, все облазил , ничего не могу найти. Монитор при включении начинает покрываться белым и в итоге изображение все белое. Ниже предоставлена сама проблема, уже и кондеры менял и транзисторы, уже не знаю что лампы, но они так не должны
 Заголовок сообщения: Re: Монитор acer al2216w что то с подсветкой
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 11:02
Здравствуйте
Скажите как ведет себя без подключения к компьютеру
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 11:06
Заблокирован
при оформлении темы укажите такие данные:
CHASSIS : ?
CPU : ?
SCALER : ?
LCD : ?
скорей всего - проблема в T-CON
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 12:47
Nsh1 писал(а):
Здравствуйте
Ведёт обычно, пишет нет сигнала.
Вот как начинается, а потом заполняется полностью белым, при смене изображения показывает нормально, а потом начинается вот такая же картина.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 13:26
Я имел ввиду с отключенным кабелем от видеокарты когда пишет нет сигнала заливка белым так же есть?
С другим пк не пробовали?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 13:51
попробуйте матрицу поменять, в диагностических целях :-):
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 21:48
С другими пробовал и не одним, проблема такая же.
С отключенным кабелем нет заливки
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 08:41
Тогда предположительно матрица и подсветка в норме.
Проверьте все напряжения на соответствие согласно схеме https://elektrotanya.com/acer_al2216w.pdf/download.html
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 11:03
Будем пробовать, спасибо, потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 15:20
Скалер ковыряйте, скорее всего процессору вилы...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 16:22
Alexey1919
автор ты огласишь наконец то состав монитора?Майн плата твоя 715G2186-1-AC ?Напряжение на матрицу приходит какое?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 19:06
Irbor писал(а):
Alexey1919
Да, я позже напишу. Меня интересует реально ли не было ни у кого такогоИзображение
---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 10 секунд: ----------
Irbor писал(а):
Alexey1919
Моя майн плата 715G2186-2-AC
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 18:41
Ничего не получается, Майн поменял
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 18:52
Так заработал ли нет?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 11:08
Не работает
 Заголовок сообщения: Re: Монитор acer al2216w что то с подсветкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 15:30
А должно было заработать? Уже несколько раз так или иначе написано в теме - подключить другую матрицу.
Целый стеллаж заставлен подобным мусором, и везде - матрицы дохлые.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 16:13
Была такая беда, подкидывал универсальный скалер не каких изменений, тут 100% матрица
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AL2216W не включается, нет индикации
в форуме Acer
_BoRa_
6017
24 дек 2015, 15:11
_BoRa_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer al2216w прячет изображение
в форуме Acer
NixanR
26 дек 2015, 21:11
NixanR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AL2216W s
в форуме Acer
djsasha801
23
10199
15 июл 2020, 13:09
albamef Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Учебный ремонт: не включается 19" квадратный монитор из Кореи с ламповой подсветкой CARDINAL CS-192
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Oleg10011001
27 янв 2019, 17:08
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
16708
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
