Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: NP300V5A (scala3-15/petronas-15 rev. 1.5) Нет питания проца, тухнет через 1 сек
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 19:07
Всем привет.
Приехало это чудо невключающимся с подозрением на разъем питания, дескать, уже меняли, наверно, снова сломалось. Зарядное неоригинал, разобранное и убитое.
Сквозной прогар под первым входным мосфетом, мертвые чарджер ISL6255, сдвоенный мосфет по заряду батареи и мульт MEC 1310. Расчистил все, уголь выгреб (дырка сквозная), заменил все, кроме первого ключа (убрал все резисторы, кондер, просто перемычка на второй входной мосфет кинута).
Ведет сейчас себя это чудо так: реагирует на кнопку, подымает напряжения (что удалось измерить, имея на руках схему от scala2: 3.3, 5, 1,5, 0.9, 1.0, 1.8, а также с другой стороны платы на APL-ке 0.75 и еще мосфет 5в пропускает через себя, других коммутируемых питаний не увидел, на проце и видаке питания нет), начинает крутить вентилятор, и плата выключается. Без проца просто молотит вентилятор и не выключается. Процы подкидывались.
Прошивки шил разные, как по платформе, так и по наклейкам - на памяти ba92-08465a, на матери ba92-08465b.
Может еще какие напряжения упустил? Нужна помощь.
 Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (scala3-15/petronas-15 rev. 1.5) Нет питания проца, тухнет через 1 сек
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 20:06
Vsы все поднимаются? Ну и конкретно эти пара шимок, что не поднимают питания посмотри на предмет питания их и en ..
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
 Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (scala3-15/petronas-15 rev. 1.5) Нет питания проца, тухнет через 1 сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 20:19
Глянул в сторону ISL95831A - убитый по VIN оказался, менее 4 Ом... Хотя, логично! Смерть плате принесли как раз те самые 19в... При этом сопротивление после снятия в порядке, потребления на линии нет.
Заменил на 95831, но ничего. Оказалось, что на VIN около 5-7в. Хмм... Подал 19в напрямую, и появились напряжения проца и видео.
---------- Добавлено спустя 26 минут 37 секунд: ----------
В общем, есть картинка и загружается винда. Будут траблы - открою новую тему. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300V5A-S1BRU (Scala3-15/Petronas-15) Проблема по линии питания ОЗУ.
в форуме Samsung
Alex_Samorukov
12 ноя 2017, 14:24
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300v5a-s0wru (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) Нет старта
в форуме Samsung
Bezil
27 апр 2018, 14:48
Bezil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300V5A-S03RU (SCALA3-15/PETRONAS-15(DC) REV:1.0) Проблема с клавиатурой
в форуме Samsung
Regner_A
3280
22 окт 2022, 23:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300v5a (scala3-15/PETRONAS-15 REV1) Залитый, номиналы резисторов.
в форуме Samsung
Keg85
04 авг 2017, 08:18
Keg85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V5A (scala3-15/Petronas-15) После перезагрузки не работают USB порты
в форуме Samsung
Abduldjalil
17
4673
12 май 2019, 22:06
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
