Текущее время: 30 ноя 2026, 07:16
 Заголовок сообщения: probook 430 g2 (compal la-b171p) уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 23:50
Доброго времени.
Пришел бук после залития. Отмыл, почистил. При подключении внешнего питания моргают индикаторы на разъеме подключения питания и кнопке включения, как-будто уходит в защиту и снова пытается включиться. Был залит мульт, поэтому первое подозрение пало на него и произведена его замена, не помогло, поведение не изменилось. Заменил чарджер на заведомо рабочий, а также проверил ключи (не выпаивая), что также не дало результата. Все еще усложнено тем, что отсутствует схема в свободном доступе. При этом от АКБ бук нормально заводится и работает. Подскажите, что еще имеет смысл проверить?
 Заголовок сообщения: Re: probook 430 g2 (compal la-b171p) уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 00:16
Когда подключен зарядник, на входном разъеме присутстувет нормальное напряжение или просаженное? Сам зарядник не уходит в защиту?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 10:52
а вы измерили сопротивление ключей относительно земли?
 ! igils писал(а):
Зачем это делать, если:При этом от АКБ бук нормально заводится и работает.?
Думайте немного перед тем, как ответить.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 16:11
А взять для начала в руки тестер и проверить - хоть что-то из напряжений поднимается?..
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 23:06
Повторюсь, при подключенной акб все работает как надо, точнее только от акб. Относительно земли все ключи промерял, кз и подозрений нигде не нашел. В качестве зу выступает лабораторник, ток потребления на нем не превышает 10 mA во время скачков. Со снятым мультом ухода в защиту нет, дежурные напряжения поднимаются нормально. Именно поэтому первым делом заменил мульт.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 14:15
Светлая память
Светлая память
Это с АКБ или без?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 19:50
MSF113 писал(а):
Это с АКБ или без?
Это без АКБ.
Наткнулся на еще один симптом. При подаче на разъем 12-13 В бук заводится. Думаю, что скорее всего, проблемы в обвязке управления входного р-канального мосфета. Нашел пару схем с такими же контроллерами заряда и мультами. Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 22:34
Отключение входного ключа происходило с подачи мульта. Когда на мульте поднял ногу, отвечающую за этот сигнал отключения прекратились. Прошерстил все сигналы, которые поступают от от чарджера на мульт, а также цепь, отвественную за центральный пин зарядки (может там чего не случилось). Осталось разве что послушать шину i2c до чарджера, поскольку запустив бук от акб, а потом подключив ЗУ питание платы переходит на ЗУ, но при этом бук не видит, что подключен адаптер и соответственно не заряжается АКБ.
Может есть у кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 14:34
Так и не смог разобраться в проблеме. Отдал без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 (Compal la-b171p) Короткое на USB
vitalyz
19 дек 2019, 01:19
vitalyz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 g2 (compal la-b171p) нет инициализации
floyd_123
18 июн 2020, 08:44
san79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 (compal B171P rev 1.0 версия M73) пытается включиться
csrcs
27 авг 2021, 11:20
csrcs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 G2 ( ZPM30 LA-B171P rev 1.0) не заряжает акум
demon163rus
23 авг 2017, 11:12
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 430 g2 (zpm30 la-b171p) не включается
Алексей U2
10 июл 2018, 19:51
Алексей U2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
