Текущее время: 06 ноя 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: Benq GL2023-BA не включается.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 22:59
Принесли LED монитор с жалобой: выключили, когда ложились спать, а на следующий день он включаться не пожелал. Светодиод индикации питания не горит. Никаких признаков жизни. Вскрытие показало отсутствие внешних повреждений. Напряжения с блока питания 5В и 21В . Сигнал On/OFF отсутствует. На плате скалера вижу предположительно, стабилизатор напряжения. На котором имеются следующие опознавательные знаки:
2pC
61-12
Никакой информации по данной теме найти не смог. На вход этой ИМС поступает 5В - на выходе формируется 1,2В . Затрудняюсь с дальнейшим ремонтом из-за элементарного незнания какие напряжения должны быть (1,2В или 1,8В). Надеюсь на Вашу помощь. Благодарю.
Все неисправности делятся на две группы:
1. Нет контакта, там где он должен быть;
2. Есть контакт, там где его не должно быть.
 Заголовок сообщения: Re: Benq GL2023-BA не включается.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 23:54
модель скалера?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 23:58
4H.14501.A12
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 12041.html
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 08:17
линейный стабилизатор с позицией U12 должен давать 3.3в.
1.2в должно формироваться на самом процессоре на 15 пине.
греется ли процессор?
http://www.datasheetq.com/ndown.jsp?url ... 844722.pdf
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 09:19
Нет, не греется. Все холодное. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 23:31
К сожалению, в дальнейшем ремонте не вижу смысла. Тему закрываю. Может я и ошибаюсь. Но ... реалии такие, что не целесообразно тратить время и деньги на подъем аппарата с подобного рода поломками. ( Лучше отремонтировать с десяток мониторов с поломками попроще и дешевле, чем сложную и дорогую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор Benq FP 91G X не включается
в форуме BenQ
gasnikov1986
10516
22 май 2017, 11:17
san-vai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Benq FP71V+ не включается
в форуме BenQ
Aleksbek
4932
22 май 2019, 14:06
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ Q7T4 - не включается, индикатор не горит
в форуме BenQ
Джони
9670
08 ноя 2019, 16:51
Garik069 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ GL2450-B включается и выключается через секунду
в форуме BenQ
noobon
26 дек 2019, 08:18
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq g2220hd не включается
в форуме BenQ
Джо неуловимый
7566
29 мар 2020, 09:58
Джо неуловимый Перейти к последнему сообщению
