Текущее время: 15 ноя 2026, 00:21
 Заголовок сообщения: Inspiron 1570 (Quanta UM2) 216-728020 --> 216-0749001 пост C0
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 11:04
Всем добрый день. Пришел данный бук с отсутствием инициализации, дунул на 0728020, кино на внеший монитор показал. 216-0728020 нет в закромах даже бу, стоят немало, решил попробовать 0749001 поставить, биос, как и предполагал Phoenix. Думаю попробую ид подменить, может прокатит. После замены чипа с родным биосом получаем пост С0. В результате разборки биоса ждал первый сюрприз - значение 0210 5295 присутствовало не только в oprom01, но и в модуле bioscod02 (ранее ид видеочипа видел только в опромах). Пробовал менять ид только в опроме, менять ид и контрольную сумму в опроме, менять ид и кс в опроме и ид в модуле bioscod - всегда в итоге получаем с0. При попытке подбить кс в модуле bioscod (изменить значение в тексте Radeon ......, там подряд идут некие названия видеочипов, ati mobility radeon 3470 4530 4570 intel gantiga) получаем ошибку типа файл bioscod стал на 4 байта больше, хотя размер его не менялся. Вопрос к гуру модификации биоса - что за файл bioscode и как его побеждать?
Так же пробовал модуль для 9001 под феникс от самсунга 520 что ли присобачить, там останов гораздо раньше, пост не запомнил.
В модуле bioscode есть значение 0210 5395, может и встанет он на эту платформу. Его хоть бу как-то найти можно :). такое впечатление, что в модуле bioscode перечислены разрешенные дискретные видеочипы.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1570 (Quanta UM2) 216-728020 --> 216-0749001 пост C0
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 11:43
У обоих модулей скорректировали кс, все равно пост с0. Посадил непроверенный 8018 - получил пост 4а, в фениксе это означает вроде в явном виде дохлый видеочип. Нашел достоверный 0728018, пост 4а проскочили и по итогу опять С0. Надоело время тратить, предложил если надо относительно недорого - сыграть в рулетку на алиэкспрессе. Тему закрываю, много времени потратил :).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 1570 (Quanta UM2) замена 216-0728020 на 216-0749001
в форуме Dell
Scarium
18 фев 2019, 19:55
Евгений Павлович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 1570 (DA0UM2MBAC0 rev C)
в форуме Куплю | Buy
Odzin
15 дек 2017, 05:50
Odzin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шлей для бука Dell Inspiron 1570 и крышку матрицы Packard Bell EasyNote TE69HW
Len650
28 авг 2020, 20:52
Len650 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 1570 DA0UM2MBAC0 rev C ищу схему или борд.
Len650
10 сен 2020, 20:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 1545 (wistron dr1 discrette) замена 216-0728020 на 216-0749001
в форуме Dell
eugkov
20 фев 2017, 16:29
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
