Текущее время: 12 ноя 2026, 14:40
 Заголовок сообщения: pavilion g6 (quanta r53) Не проходит 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 20:20
Пред история: померла дежурка 3.3 -> поменял хаб, полевики по 3.3 и чарджер.
Теперь плата ведёт себя так: 19 вольт приходит на разьем -> до PL19 и PL18 не доходят. На pq46 нет ничего, на pq48 - 1.5 вольта на сток, исток, затвор. Ни каких признаков жизни плата больше не подаёт, питание чарджера не приходит.
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
 Заголовок сообщения: Re: pavilion g6 (quanta r53) Не проходит 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 20:31
Чорт. Никогда еще не видел, чтобы 19 вольт терялись на таком коротком участке схемы. Судя по вашему описанию, неисправность 100% кроется в промежутке между 1,2 CN16 и +VA_AC.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 20:37
Меня ввело в замешательство - то что на такой же донорской плате - абсолютно так же не звонится. Это либо я ошибаюсь, либо это две платы с одинаковой проблемой )
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 21:03
Что не звонится?
Коллега, приходится догадываться, что вообще вы имеете в виду.
Подключаете БП, на штырьке гнезда 19 вольт есть, а на PL19 и PL18 уже нет? Или что?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 10:50
у вас проблема кроется возможно в 19 вольтовых конденсаторах в любом из блоков где оно есть...если вы все правильно заменили, на pq46 на выход подайте от ЛБП 3-6 вольт с регулировкой мощности и смотрите, что у вас начнет грется...а может быть просто к вас есть проблема по питанию дежурки и мульт еще в придач вышел из строя....а может быть еще много чего...можно ли более детальные замеры что бы мы не гадали...к примеру сопротивление относительно земли дежурки по обоим веткам, и на всех основных дроселях
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 14:08
Плата перед глазами.
1 и 2 звонится на PL18 PL19.
Сопротивление относительно земли на PL18?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 00:09
Тему можно закрывать, вообще стори: ноутбук пришел ко мне после другого сервиса. Туда его принесли после того как сломалось крепление петли. Там добросовестные ( нет ) работники оперативно подменили матрицу, шлей, батарею, хард, оперативку, дисковод, проц и как оказалось материнку. Касательно 19 вольт, то там был не родной шлейф, и только с утра до меня дошло что НЕ та распиновка, и 19 вольт шло совсем не туда. После того как я поправил все, на минуту появились дежурки, но ноут не стартовал и 3.3 на кнопке не было. Но потом она резка пропала, и на дроселях и 3 и 5 вольт, появилось короткое, опять начал греться хаб. Я его снял, положение не изменилось, поснимал всю переферию - точно также - потребление до 0.5 ампера. Ничего не грелось.... Ну в итоге клиент продал ноутбук на запчасти за символическую цену.
 ! igils писал(а):
4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6730S (6050A2161001-MB-A04) Нет VIN(19 вольт не проходит через чарджер)
Zhanbolat
12 авг 2020, 20:56
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy x360 13-bf0013dx (ipa32 la-m024p rev 1b) Коротыш возле PJ1802, 5 вольт, на 19 вольт type-c не выходит
u666sa
06 окт 2025, 17:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-2203sr (Quanta R53) Переделка в UMA
simsot
23 июл 2017, 20:32
simsot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion g6 (quanta r53 rev:e) стартует посткод 01
evgen-880
26 июл 2017, 19:27
evgen-880 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion G6 (Quanta R53 (Rev E)) Нет изображения
Slavok47
26 окт 2018, 08:33
Slavok47 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
