Текущее время: 22 ноя 2024, 04:09
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Рассудите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 21:40
Отправил мне один человек видяхи MXM2 для Acer. Все под замену видаков G86-84.
Кол-во точное не помню, ну штуки 4 точно было. Я поменял видаки, на некоторых даже пришлось реболить память т.к. видяхи многие были дико угреты. Протестировал на своей плате от 5520 на MCP67. К каждой видяхе дал медную прокладку 0.4 и выслал обратно. Человека предупредил неоднократно, что на 5920 есть зазор и его нужно компенсировать либо силиконовой либо медной прокладкой!
Прошло несколько дней, он позвонил и сказал мол сдохла одна из видях и мол я ему что-то плохое поставил. Я сказал чтоб он отправлял за мой счет, я выясню в чем проблема, отремонтирую по гарантии и вышлю за свой счет обратно. Видяха пришла, я сразу заметил потемневший компаунд на видеочипе, я обычно ставилю с белым компаундом, а тут он чуть пожелтел, но думаю не суть, заменил видак по гарантии и выслал назад.
Прошло еще пару дней, он говорит что снова что-то сдохло из тех видях что я делал и мол что-то они хреновенькие после моего ремонта, ну я спросил про термопрокладку, но он сказал что отлично в этом разбирается и мол не нужно ему ничего объяснять. В итоге я уже ему сказал чтоб он выслал ноуты с видяхами целиком он их и выслал. А это 5920G, сами понимаете...
А теперь просто смотрите фото.... (Термопрокладок там нету, хотя я ему их давал!)
Рассудите кто прав, а также посовутуйте как действовать.
 Заголовок сообщения: Re: Рассудите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 21:55
Ну так он не выполнил рекомендации мастера, соотвнтственно сам виноватъ, это тоже самое, приходит доктор, выписывает больному лекарство и говорит, не будете принимать его, помрёте, больной не принимал и помер...так что? доктор виноват что ли в том что больной туп?
Лесом больного...больной же вон
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 23:01
Svyatpro
Если он непорядочен, то "качать" с ним - только нервы портить.
А поступить так: упаковать все самому по феншую, на критичные болты пломбы, о чем и уведомить. Все перестанет гореть внезапно.
Вывод: принимать нужно устройство в сборе, а не кусками. А то потом то шелковые трусы, то отвёртка сорвалась, а виноват конечно ремонтер.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 23:02
1)Не сдохнет новый чип за день, даж если перегревать. И использовать без прокладки.
2) НЕ стоит так работать вообще. В ремонт берите только ноутбук, сами его делаете по своим парвилам, и отправляете. Пломбу не забываем. Многие любят посмотреть или поковыряться.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 23:09
Size
Так он у него сдыхал постепенно и не за день, там прошло какое-то кол-во дней, сперва он говорил, что драйвер начал вылетать и восстанавливаться, потом перестал выводить изо на матрицу. Да и раз на раз не приходится, вы представьте что будет если тестировать видеочип с таким термоинтерфейсом в фурмарке например.
Последний раз редактировалось Svyatpro 04 дек 2017, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 23:14
Svyatpro
слать такого посредника, ну или кто он там.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 00:12
Svyatpro
TeamViewer 12
клиенты разные бывают
звонит не работает ору крику писец .
оказалось одноклассники не открывались дату забыл выставить .
глянул по удаленке и все .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 00:47
Плату в разборе ремонтируйте без гарантии. Припаял чип, проверил - ДАССВИДАНЬЯ!
ЗЫ: посредники идут в опу.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 05:57
Просто понимаете, не многие хотят и вообще готовы отправить или привезти ноут целиком, даже по доставке в раза 2.5 дороже. Мне очень часто и очень не мало отправляют ноутбучные карточки на замену чипов, это увеличивает объемы простой работы и быстрого зароботка. Еще ни у кого не было проблем с картами после моего ремонта, только вот у этого товарища. Я обычно всем объясняю как правильно на ту или иную модель организовать термоинтерфейс, а этот...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 10:02
Svyatpro
ну понятно. да все обжигаются, пока не наработаются нормальный контингент и взаимоотношения
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 12:01
Svyatpro
Видеокарты\мат. платы без радиатора с вашей пломбой нужно ремонтировать только без гарантии.
Гарантия может быть, если менял видеочип на мат. плате, сам прикрутил радиатор, наклеил гарантийную наклейку.
Если меняется чип на MXM-видеокарте и при этом собирает ноутбук другой человек, то никакой гарантии давать нельзя! Потому, что много умников, которые вместо термопрокладок накладывают лопатой термопасту и чип конечно умирает.
Был у меня случай, когда посредник принёс повторно мат. плату (я на неё клеил гарантийку на радиатор) и на 2001 севере вместо термопрокладки, которую я положил, посредник нафаршмачил термопасты, выкинув термопрокладку... был послан.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 12:51
Я вот другого понять не могу. В городе торгуют платами ребята. Именно торгуют. И дают гарантию. Как я понимаю любой вася может купит и "воткнуть". Любопытно сколько же возвратов по гарантии....
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 13:38
Щас вообще тенденция пошла какая то, то плату принесут одну, ремонтируй, то ноутбук разобранный,да ещё болты дома забудут.сразу говорю что несите все вплоть до блока питания,надо все проверять.а если ремонтировать плату отдельно то хотя бы пускай с системой охлаждения по возможности будет,самому все нормально сделать и пломбу поставить.хоть как то обезопасить себя.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 13:49
Я не верю в эти гарантии,с магазина и особенно от частников(с Авито и тд)Я верю только если мне продали тут люди с которыми не раз уже совершал сделки
Пример: берем в Свердловске плату от человека который на площади 1905 года сидит.гарантия 3 месяца,ок расплачиваемся.высылает,приходит плата,заводим-работает.Ровно сутки,затем мрет север.Списываемся.высылайте(за свой счет)ответ был дан на след день после того как плата приехала к нему.ВЫ ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАЛИ НЕОРИГИНАЛЬНОЕ ЗУ.в гарантии отказано,плохо что этот олух не рядом был
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 15:36
ПКС?
1905 это всем так пишет авито.
Алексей дядька порядочный, всегда у нас с ним все грамотно решалось.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 16:19
Size
да,Авито именно так написало.Нет не Алексей.видимо в другом месте,могу у напарника узнать послезавтра
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 17:05
:-) ;;-))) :sh_ok: И ещё куча подобных смайлов. Это про "порядочный".
Просто тебе повезло, но это пока.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Запутался малость, рассудите.
серегахерсон
17
3222
17 дек 2017, 23:31
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
