Текущее время: 23 ноя 2026, 19:53
 Заголовок сообщения: Macbook air A1465 (820-3208-A) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 15:21
Была мертвая батарея, поменяли, не заряжает. Пишет "подключено, но не заряжается", светодиод на разъеме не горит. SDA, SCL на разъеме батареи есть (пачки импульсов проскакивают, уровень нормальный), sys_detect в нуле, как и положено. Сам чарджер вроде как работает, по крайней мере мосфет Q7030 работает, на выходе L7030 есть 8.4В. Закрыт Q7055, но я так понял, что это не тот ключ, через который заряд идет? Он для питания бука от батареи? Собственно при питании от батареи он открыт, когда адаптер отключен. Тогда по какой цепи должна идти зарядка? С маками дел практически не имел, пните в нужном направлении..
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air A1465 (820-3208-A) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 17:46
Направление правильное.
Просто пока не загорится магсэйф, SMC не разрешит заряжать батарею.
Горящий магсэйф - признак того, что SMC "знает" о мощности БП.
Смотрите цепь onewire.
Ах, да, эта цепь идет через шлейф LIO на LIO-board.
Бывает - коннектор грязный, конкретно 46 пин Ваш.
На LIO-board проверить ESD-диоды, и 2 мелкие 6-лапки, U6900 (MAX9940) и гейт U6901 (TC7SZ08).
Ну и надеюсь SMC_BC_ACOK у Вас присутствует.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 21:09
Спасибо, буду ковырять в этом направлении. Шлейф поставлен новый. Заметил, что если коснуться пальцем шлейфа, магсейф загорается. Подцепил осцилл на средний контакт разъема питания, если пальцем дотронуться до шлейфа - появляется прямоугольник и загорается магсейф, палец отпускаешь - прямоугольник пропадает и через некоторое время светодиод гаснет. Причем именно пальцем, если чем-то другим - ничего не меняется. т.е. не механическое это, а из-за каких-то наводок похоже (с новым и старым шлейфов все одинаково). Что-то странное, буду смотреть по прохождению сигнала.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 19:19
Дело оказалось в обрыве линии SMC_BC_ACOK в шлейфе, и старом и новом. Нужно у китайцев не 1 шт было брать, а 2, больше вероятность что хоть 1 рабочий. :-):
Кинул проводом эту линию - все заработало. Т.е. из-за наводок на оборванную линию колбасило питание на U6900, а так как какую-то часть времени питание было, то посылки успевали проскочить и заряд шел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1465 (820-3208-a) не заряжает акб
в форуме Apple
segaK_yar
26
4673
10 авг 2021, 09:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1465 (820-3208-A) После залития нет подсветки экрана и клавиатуры
в форуме Apple
lichiy
12
7002
14 май 2017, 10:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air A1465 (820-3208-A) Нет подсветки
в форуме Apple
gnezdik
24 сен 2018, 19:14
gnezdik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1465 (820-3208-A) Рандомное отключение
в форуме Apple
Away
13 окт 2018, 09:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1465 (820-3208-a) нет питания процессора
в форуме Apple
Dima08h
07 июн 2020, 11:47
Jekep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kononcik-s и гости: 17
