Текущее время: 26 ноя 2026, 20:40
 Заголовок сообщения: Fujitsu Lifebook E754 (CP642130-Z3) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 21:55
Fujitsu LIFEBOOK E734
CP642130-Z3
i5-4210M
Здраствуйте! Принесли данный ноут с проблемой не включается. Дежурка есть и стабилно. Если нажать кнопку то будет медленно мигать wireless led, и больше ничего. Основные питание не поднимаются. Жевеление на биос нету (на оба). Питание биоса есть. КЗ нету, ничего не греется. Чарджер выдаёт ACOK# ка положено. LIDSW датчик снимал, тоже самое. Думаю дело в KBC,он там редкий - MB9AF001. Есть у кого-то немножко информаций про него или посоветуйте, куда смотреть ? Мне кажется что его ещё програмировать надо? Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E754 (CP642130-Z3) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 02:23
проверьте есть ли генерация на кварце мостовом, дальше прошить биос, на этом сайте есть, бекап сохраните, результаты отпишите.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 11:09
вокруг хаба кварца нету, на плате вообще один кварц 25Мhz (генерация нету) и он соединён с маленьким мс, маркировка 3149V 4T513 FMA. Биос прошить думал зачем, если ни какого жевеление на биос нету (CLK), сейчас буду прошить на всяки.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 11:24
сделайте качественное фото материнки с 2х сторон.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 21:17
сделал фотки
https://yadi.sk/i/XOv33UPG3Q8faF
https://yadi.sk/i/emD4wq2f3Q8fpK
Биос прошил, тоже самое.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 13:00
кажется что иногда плата запускается ! От чего это зависить, не понятно. И если запускается то ругается REAL TIME CLOCK ERROR, но не всегда. Батарейка всё время на плате.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 13:04
не выставлена дата в биосе - REAL TIME CLOCK ERROR.
к стати при вставленной батарейке КМОСа какое на ней напряжение?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 15:40
дата я ставлю, но следующий старт и он всё забыл.
при вставленной батарейке КМОСа напряжение 3.0в
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 15:53
ели не запоминает (при условии что вы сохраняете настройки) то 2 варианта или питание кмоса не доходит в мост, или подбитый сам мост.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 17:33
может тогда отвал моста, и поэтому иногда запускается ? Есть мысль реболить ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 21:55
там мост маленький вряд ли отвал, хотя если отвал то наверняка с пятаками вместе, конечно снимать нужно и смотреть все ли пятаки на месте.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 19:43
одтал без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook E754(CP642130-z3) прошу помощи с BIOS
в форуме Поиск BIOS
basta777
12
2976
30 июл 2023, 15:41
basta777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu E754 (CP642130-Z3) не работает доп. клавиатура
в форуме Fujitsu-Siemens
andrei_n
2514
26 май 2023, 11:15
andrei_n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FUJITSU Lifebook E744 (CP642130-Z3) не включается от батареей с блок включается и работает
viorel
01 ноя 2020, 10:37
viorel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens LifeBook ( E754) биос
crashy
13
6372
22 июн 2017, 17:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook E734 (CP642130-Z3) Помогите с биосом стоит пароль не могу снять
kaskad33
27 янв 2020, 18:40
