Текущее время: 06 ноя 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: Ищу прошивку на PHILIPS 224CL2SB/00 Шасси: 715G4179-M0I-000-004K
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 12:22
Заблокирован
Нужен дамп прошивки с рабочего экземпляра.
Монитор постоянно ребутится на логотипе, то-есть сначала логотип несколько секунд, потом секунда черный экран и снова логотип, потом опять черный экран и, внезапно, показывает логотип, потом, неожиданно гаснет, и, кто бы мог подумать, опять логотип , и сие непредсказуемое действо продолжается бесконечно
Флэша Pm25LD020
 Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку на PHILIPS 224CL2SB/00 Шасси: 715G4179-M0I-000-004K
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 15:29
А вы питающие напряжения прощупали осцилографом? Баг похож на высохшие кондейки...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 13:48
Заблокирован
монитор питается от внешнего блока питания.
Осциллографа пока нет.
На самой плате конденсаторов 4 штуки, попробую другой блок, если не поможет, перепаяю конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 13:54
Проблема собственно может быть и в блоке питания, попробуйте нагрузить герляндой из лампочек, похоже как сетевая банка сдохла.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 13:56
И потребление замерь ,был один жрал 3 ампера но включался так же .
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
Да зачем в блок лесть (осцил. подключать) все усложняете ,подключи к лбп и все увидишь .
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 14:16
Заблокирован
подключал ЛБП, питание нормально идет, 1.95А, на грани возможностей ЛБП, но в перегрузку не уходит, напряжение не проседает.
Картинка (заставка) появляется и перезагрузка, как и от блока питания.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 12:24
Заблокирован
монитор забрали без ремонта, потом вернулись и сказали что в другой мастерской его перепрошили и он заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 226V4L (шасси: 715G5306-M02-000-004K) Черные точки по VGA, DVI
в форуме Philips
andrushka-tomilov@ya.ru
26 ноя 2019, 06:37
andrushka-tomilov@ya.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю маин 715G6094-M0D-000-004K на 47PFL3198 либо аналог
в форуме Куплю | Buy
Re$pect
27 фев 2019, 18:10
WOWIK1990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. АОС 715G5635 M01 000 004K нужна прошивка
m.a.n.84
09 дек 2020, 12:51
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE32T4002AK main 715GA898-C01-000-004K после грозы
weswes
02 сен 2022, 06:00
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 715GA898-C01-000-004K main к тв SAMSUNG куплю
weswes
23 окт 2022, 14:03
