Текущее время: 22 ноя 2024, 11:33
 Заголовок сообщения: ASUS G752VL (BHI7N32) не работает подсветка клавиатуры
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 16:54
Добрый день. Имеется ноутбук ASUS G752VL-BHI7N32, в котором не работает подсветка клавиатуры, причём видно, что биос раньше выпаивали, а у них есть такая особенность, что собрать новый недостаточно.
0) Подсветка физически рабочая, т. е. загорается при подаче питания на клавиатуру отдельно.
1) Конкретно для BHI7N32 дампа не нашёл вообще, но нашёл несколько рабочих G752VL, с которыми ноутбук запускается, однако подсветка всё так же не работает. С некоторыми дампами G752VL он вообще не запускался.
2) Keyboard Light Fix by Gary Key на нём не работает, пишет Can't write data.
3) Пробовал прошить настройки через AFUWIN64, а именно Do Not Check ROM ID и Non Critical Block 2.
4) Пробовал самостоятельно собирать биосы, в том числе на основе последнего с оффсайта (G752VLAS.304), многие чередовал с пунктом 3 для доп. проверки.
5) ATKPackage_Win10_64_VER100050 стоит, прошиваемые образы проверял через AMIBCP_v5.0.1 и UEFITool_v0.21.4, структура корректная.
Не помогло ничего. 100% вариант решения - слить дамп с такой же модели, но такой возможности попросту нет.
Уважаемые маги, подскажите пожалуйста, что ему не хватает.
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 4 секунды: ----------
Ещё одна странность - FN+F3 запускает почту, а FN+F4 запускает браузер с поиском, OSD-меню не появляется, так явно не должно быть.
И может кто-то знает, что конкретно делает bt -c cnfg /w dd 7c, я так понял в конфиге по смещению dd прописывается 7c, и я бы его вручную прописал в дампе и прошил программатором, но не знаю где это смещение находится в дампе. На скрине написано, что там сейчас 81, но если распотрошить дамп на модули через phoenixtool266, то в единственном 392-байтном модуле нет 81 вообще и по смещению dd в частности.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G752VL (BHI7N32) не работает подсветка клавиатуры
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 11:32
bt на новых ноутах не работает, нужна bt2, а не bt. Пишешь в командной строке: bt2.exe –c cnfg /w dd 7c
Должна заработать.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 14:08
Спасибо, вопрос решился утилитой более новой версии.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus g752vl (G752vl) Insane memory problem
myth77
2666
07 янв 2018, 14:12
NoWAYouT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752VT (G752VL) Не открываются входные ключи
Boglen
24
5726
06 авг 2017, 17:41
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus gl503vm (asus gl503vm) не работает подсветка клавиатуры
pwhp
2297
03 май 2024, 18:39
king88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX31LA ( UX31LA Rev.2.0 (наклейка UX31LA C3A)) не работает подсветка клавиатуры....
dvv-vovik
22 дек 2017, 11:09
dvv-vovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n76vm (asus ) не работает подсветка клавиатуры
kolbinyur
12
6208
20 июл 2018, 23:08
Pavel_88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: de193, Google [Bot], novel, obuxovo, phoenixgroup, ruzalit и гости: 140
