Текущее время: 29 сен 2024, 02:49
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях Добавлено: 15 янв 2012, 14:45 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Saver писал(а): Mobimas, у меня тоже стнанция на 151 овене собрана можете поделиться профилями? не могу добиться чтоб верх включался на 130 градусах. приходиться с самого начала вместе с низом греть. Проблемы с настройкой задержки включения верха нет. Правда включается он не точно на какой-то определенной температурой, а примерно около этого, что совершенно не критично. Saver писал(а): еще наткнулся на даташит на флюс RMA-223sf(lf), там тоже указаны термопрофили для пайки свинца и безсвинца. У Вас подобные значения?
Это стандартный профиль, так сказать для ориентирования и соответствия флюса стандарту IPC/JEDEC J-STD-020D. У ТЕРМОПРО на ИК650 практически простая рампа. И по времени растянута слегка. Разные производители, в зависимости от качества и возможностей своих станций, рекомендуют различные профили пайки как по времени так и по форме. Saver писал(а): У Вас через MasterSCADA Управление? Софт в реалтайме графики умеет рисовать? Я вообще к компу не подключал. Любой профиль набираю за пару минут с передней панели. Для контроля процесса пайки на прередней панели отображается температура уставки и реальная температура, так что точность видно сразу.
mrpl
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 30 янв 2012, 12:03 |
Зарегистрирован: 30 апр 2011, 01:43 Наличности на руках: 33.74
Сообщения: 162 Откуда: UA
Rom писал(а): Кварц- да..., загар дает неповторимый.. загар даёт ультрафиолетовое, а не инфракрасное излучение :)
AgaM
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 01 фев 2012, 00:41 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Пройдено на практике- с керамикой значительно меньше темнеет текстолит, нежели с кварцем
Насчёт практики нет сомнений - большая! А вот насчёт потемнения текстолита - есть сомнения. Правильная скорость нагрева и экспозиция процесса - и он , текстолит, не только не меняет цвет но и геометрические размеры и форму . А поскольку кварц , в отличии от керамики, мене инерцеонен и соотвественно более управляем в быстрых процессах, то изменение цвета материала это, либо от низкой квалификации или от хренового оборудования. Но это временное явление - всё проходили этот этап . Опыт показывает , что можно и на утюге ! Главное знать как!
ir-dcs
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 01 фев 2012, 10:50 |
Сообщения: 44 Откуда: Санкт-Петербург
при правильном использовании кварцевых излучателей: текстолит не темнеет вообще, лишь немного изменяется оттенок белой шелкографии в области пайки. кристалл чипов закрывать не требуется. электролиты закрывать - выпаивать, также не требуется. батарейку отпаять надо...
Rom
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 01 фев 2012, 15:32 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,044.13
Сообщения: 1814 Откуда: Орел
ir-dcs писал(а): лишь немного изменяется оттенок белой шелкографии в области пайки. вместе в ним меняется и оттенок лакового покрытия текстолита...
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
ir-dcs
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 01 фев 2012, 21:36 |
Rom писал(а): ir-dcs писал(а): лишь немного изменяется оттенок белой шелкографии в области пайки. вместе в ним меняется и оттенок лакового покрытия текстолита... В том-то и дело, что нет... слегка меняется лишь оттенок белой краски от воздействия канифолесодержащего флюса.
ir-dcs
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 03 фев 2012, 21:33 |
Rom писал(а): На своей паяли? Да, ещё на пилотном варианте...
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях Добавлено: 28 фев 2012, 00:10 |
Сообщения: 260 Откуда: СПБ
Rom писал(а): А где ж там ПИД-то? pid-контроллер с петлей обратной связи. в данном случае обратная связь по термопаре на плате. a-b80 писал(а): нагреватели вам менять надо, как то некомфортно на галогенки смотреть да они не ярко светят. Все упакуется и их не будет видно, минеральную вату только найду.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях Добавлено: 28 фев 2012, 14:59 |
Главный модератор |
Shelest писал(а): в данном случае обратная связь по термопаре на плате. Обратная связь по термопаре еще не показатель ПИД контроля..
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях Добавлено: 28 фев 2012, 15:43 |
Rom писал(а): Shelest писал(а): в данном случае обратная связь по термопаре на плате. Обратная связь по термопаре еще не показатель ПИД контроля.. Выслушаю аргументированную критику чем глобально отличается от PID регулятора овен ТРМ10. Сливной бачек тоже PID )) В данном случае имеем класический пример поддержания чистоты в унитазе с использованием широтно импульсной модуляцией спускного рычага
dark_owl
Заголовок сообщения: Re: Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию? Добавлено: 11 мар 2012, 11:25 |
Зарегистрирован: 01 окт 2010, 11:18 Наличности на руках: 21.19
Сообщения: 36 Откуда: Свердловская обл.
RCOT писал(а): как правильно настроить термопары? Откалибровать по двум точкам с известной температурой, например, таяние льда(снега) и кипение воды. Либо с помощью образцового термометра и какого-нить нагревателя (утюг, паяльник), но всё равно по двум точкам. Чем больше разница температур между точками, тем лучше (есессно без фанатизма). Контроллер собрал тож по схеме LDZ, но усилители термопар сделал по другой схеме. Использовал схему и методику калибровки отсюда http://chipmk.ru/index.php?option=com_c ... &Itemid=29Настраивал как описано в статье по таянию снега и кипению воды, благо сейчас зима и есть снег. Потом проверил по температуре тела и по паяльнику. И ещё одна тонкость этой схемы - термопара должна быть полностью изолирована. У меня корпус станции соединен с "-" питания контроллера и с третьим проводом в розетке. При замыкании термопары на корпус показания температуры улетают на максимум (более 300 град). Если термопара устанавливается на нагреваемой плате, то возможен электрический контакт термопары с корпусом станции (через проводники платы и т.п.), поэтому плату надо как-нить изолировать. Пока не решил что применить - ставить плату на фторопластовые стойки или изолировать от корпуса саму решетку (нижний нагреватель накрыт решеткой от гриля).
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
15288 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
16121 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
4087 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
3099 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
16793 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
