Текущее время: 30 ноя 2026, 12:08
 Заголовок сообщения: X555LB (X555LD 3.3) Автовключение, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 22:42
Здравствуйте. Asus X555LD 3.3 при подачи питания включается. Замеры по траблшоту в норме. мульт менял, биос шил. В какую строну смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: X555LB (X555LD 3.3) Автовключение, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 23:42
Напряжение все есть? Посткарту подкинуть
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 23:51
Автостарт пропадет после полноценной инициализации, которой походу и нет.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 00:05
timik01
viewtopic.php?f=250&t=340&p=277210&hilit=%2AX555LD%2A#p277210
пробегись по сигналах
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 01:44
Вродебы по repair guide все есть, все напрежения на месте. Завтро еще гляну. А дохлая память так не делает?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 03:53
Вам же ответили, автостарт пропадет после первой инициализации, а причиной может быть и память и видеокарта и все что угодно
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 03:55
Тогда бы не было автостарта и была бы инициализация.
А посткары нет я понимаю? Не выключается одинарным нажатием? Напряжение на батарейки в норме?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 10:45
Если верить китайской посткарте то 00 :-):
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 11:12
Пробегитесь по основным питаниям, вам нужно понять из за чего отсутствует инициализация.
Какой мульт стоит? Прошиваемый?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 17:22
Мульт it8585 я его и прошивал и менял. без толку.... биос мультом вчитывается. А все таки из за отвала памяти такое может быть?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 11:52
По чуть чуть делаю замеры.... У меня вопросик а почему на GPU_PWRON_3.3V_MAIN и GPU_PWRON_3.3V_AON около 11-12 вольт?
---------- Добавлено спустя 47 минут 13 секунд: ----------
И еще нету +1.2VS_PWRGD
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LB (Asus X555LD) Не могу выбрать с чего загружаться.
KYKYCIKI
5781
14 мар 2018, 21:32
KYKYCIKI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Коннектор разъем для подключения доп платы HDD Board ASUS X555LA X555LB X555LD X555LJ
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
09 май 2018, 10:42
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555LB (x555LD rev.3.6) Ищу дамп биоса
Elsid79
4024
09 дек 2021, 22:36
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555LB (X555LD MAIN BOARD REV.3.3) Нет запуска.
kokosyan
24 ноя 2018, 01:45
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R556lb (x555ld 3.6(x555lb)) Приживить haswell
desertearch
1481
01 июн 2019, 22:40
desertearch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], samsonov54, terra-net и гости: 96
