Текущее время: 01 ноя 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331 rev. 1.0) не работает от блока питания
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 16:19
Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331 rev. 1.0). Пришел из другого сервиса с сгоревшими входными мосфетами и "кривой" пайкой.
При подключении блока питания заряжает аккум ток 1,2А, после нажатия кнопки вкл отключает питания с БП (На gate входных ключей напряжение с 5В подскакивает в 20В) и работает от аккумулятора без проблем. Буз аккум от ЗУ не включается, кратковременно поднимаются все напряжения(на 1сек) и рубится слышен щелчок по моему слуху в районеPU909(81172), от акб работает нормально.
Вопрос , какие входные ключи стояли в оригинале , есть ли схемка (или куски схемы чарджера, мульта ,,,,) В какую сторону копать без схемы проблематично для меня. Почему рубится от ЗУ и работает от АКБ?
Менялись входные ключи на AP4835GM шимка чарджера BQ24737. ACDET 2.5V ACOK 0(низкий уровень)
---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ----------
Если есть прошивка мульта поделитесь пожалуйста ну и биос заодно (Хотя биос где-то видел, можно конечно вырезать прошивку мульта , но боюсь накосячить )
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331 rev. 1.0) не работает от блока питания
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 17:27
сколько вольт на центральном пине коннектора адаптора?
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
в подключенном к материнке положении
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 20:11
NM-A311P схему смотри. Много что одинаково, вплоть до шелкографии.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 20:28
Нашел похожую тему viewtopic.php?f=58&t=52364 Почему же все же с аккумом все норм а с адаптера рубит ? :(
A311 гляну спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 09:38
nm-a272 тоже много общего(для информации)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331) Не заряжает аккумулятор, не работает от зарядки
clock
25 окт 2016, 16:47
clock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G70-70 (AILG1 NM-A331) Нет питания мульта
vti_it
2281
28 сен 2019, 14:14
vti_it Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-80 (ailg1 nm-a331 rev 1.0) Нужен bios dump
StayeR
26 ноя 2015, 15:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331 rev. 1.0) выключается при появление заставки Windows
rimtm
2925
24 мар 2017, 23:26
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-80 (ailg1 nm-a331 rev 1.0) Черный екран
elektron
2969
18 сен 2017, 17:43
elektron Перейти к последнему сообщению
