Текущее время: 23 ноя 2026, 01:56
 Заголовок сообщения: P5B-Plus висит на логотипе
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 09:48
Привет!
Имеется плата Asus P5B-Plus. После запуска висит на окне логотипа, клава и мышь без питания. Пост в этот момент висит на 34. Но самое странное, что после сброса биоса батарейкой или перемычкой система стартует, хотя и выдает при старте сообщение о том, что параметры некорректные с вариантами входа в биос или продолжения с дефолтными. При выборе продолжения с дефолтными грузится система, все работает нормально. Если же войти в биос, сбросить настройки там и снова ребутнуться, то снова получаю зависон на логотипе асуса. Сменил батарейку, хотя ставил неделю назад эту и она выдавала 3 вольта. Вчера, когда ее снимал, она показывала 1.76. Не знаю, может была старая и действительно умерла. С новой ситуация такая же, так что вряд ли дело в ней. Какие еще могут быть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: P5B-Plus висит на логотипе
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 10:15
Высаживать батарелку может обвязка, мульт, южный мост. Из обвязки резистор R2 - 1k, диод D1 - BAT54CW-L, находятся они слева от колодки подключения кнопок и светодиодов корпуса. Далее поднимите 74 ногу мульта OU1. Если так и будет высаживать, то значит южник. По поводу зависаний проверить следует флешку, начните с ее перепрошивки.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 10:38
Питание на USB порты приходит 5В?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 10:52
ivaning
После сброса биоса приходит нормально все. Когда висит на лого, питания на usb тоже нет.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 13:13
Такого быть не может.Оно либо есть либо нет.
Когда грузится всё работает?(сеть, звук, usb)
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 13:22
Надеюсь джамперы с управлением питания на USB и сброса не перепутали?
Если снять джампер на USB плата вполне может стопориться на посткодах без вывода ИЗО.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 14:27
NEME$I$
При нормальное загрузке, после сброса биоса, питание на усб есть. При последующих, когда висит на лого и в посте 34 -- питания нет
ivaning
Да, перемычка усб на месте была, но сегодня на всякий случай еще раз проверю.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 15:34
С новой батарейкой есть просадка?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 15:58
Это выяснить 5 минут, но автору явно не по силам.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 16:44
Kaga67
В моменте просадки не было. Комп стоит дома, батарейку с утра перед работой поставил чтобы проверить, повторяется ли история. Вечером посмотрю, просело ли напряжение за день в выключенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 09:57
Батарейка в итоге не проседает. Хотя вечером пробовал вообще без нее. В результате после отключения full screen logo удалось получить сообщение A configuration change was requested to enable and activate this computer's TPM.
Дальше предлагает нажать F10 для отключения и любую клавишу для продолжения и игнора сообщения, но клава так и не работает. Сегодня попробую найти ps/2, может она будет работать. В биосе пробовал отключать TPM, но это ничего не дало, ошибка так же появляется.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 22:11
У меня была такая же проблема на такой же материнке.
После очередного сброса биоса я зашел в настройки и отключил функцию отображения Start Logo, после чего у меня при перезагрузки отобразилась ошибка: «A configuration change was request to allow the creation of an operator authentication value that permits the temporary deactivation of and clear this computer’s TPM (Trusted Platform Module).
Press [F10] to allow the creation of an operator authentication value that permits the temporary deactivation of and clear the TMP.
Press other key to reject this change request and continue.»
Я нажал F10 и ошибка ушла и мать нормально стартует.
Что это значит и чего ей не хватало - не понятно. Я даже биос шил программатором.
Важно подключать клавиатуру PS/2, потому что USB может не работать.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 02:13
Ты дату смотрел? Тема 17го года. Tpm коннектор есть а модуля нет. Опция включена вот мать и ругается. Тут либо покупать модуль тпм, либо отключать писишной клавой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поделитесь схемой на Asus P5B-E PLUS
в форуме Asus
Zhanbolat
08 мар 2020, 02:53
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e630 (compal la-5991) Висит на логотипе после замены юга
kingsizeslv
18 мар 2017, 08:49
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x52d (k52de) висит на логотипе
AndreyVl96
13
3402
13 апр 2017, 20:20
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. es1-731g (DAZYLBMB6E0 REV-E) Висит на логотипе, прошивка не помогает.
Lev_Grishenin
11
6357
14 авг 2017, 23:33
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BE6094 От мерса, висит на логотипе, иногда работает
в форуме Автомагнитолы | Car audio
Urdmitriy
08 июл 2018, 18:52
Urdmitriy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
