Текущее время: 21 ноя 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: Samsung RV515 (Scala2_amd rev:1.1) нет изображение
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 19:04
Делема
ноутбук Samsung NP-RV515 (Scala2_amd rev:1.1)
проц eme450gbb22gv
видео 216-0809024
юг 218-0792006
нет изображения, пост коды бегают и стоп на Ab, тест прогрев видео дал результат изображение есть.
поставил новою видео 216-0809024(1645) не заработало???? делема, не досел или не рабочая. ладно тест досадить, покатать на шарах, не помогло :du_ma_et:
но тут принесли HP с такой-же видео, поставили заработала, драйвера все стали, "бублик" тест ОК. Отдали клиенту.
приехал следующий чип(1645), поставили, не работает :ne_vi_del:
обратил внимание что старый чип маркировка(модель) написана краской, а новый гравировка лазером.
и еще обратил внимание что в продаже есть Чипы типа 32бит, продавец не уточнял кокой у них.
есть ли вариант что плата не запускается из-за этого?
кто-то сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV515 (Scala2_amd rev:1.1) нет изображение
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 20:14
Поднимай чип и смотри пятаки. Может обвязку рядом зацепил.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 10:48
поставил старый чип, работает (СМД, пятаки, дорожки, Тест ОК)
но это-же не на долго..
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 11:31
Светлая память
Светлая память
Чип, который не заработал на этой плате, а в HP прижился - смотрели, как он определился, какой ID отдавал?
Можно только предположить, что это - перемарк с чего-то, имеющего штатную поддержку в HP, вот он и заработал там.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 11:55
в том и дело что, без задней мысли был отдан клиенту.
теперь ждем следующий Ноут на ремонт что-бы уже точно выяснить.
штудирую продавцов: есть в продаже 32bit, 128bit и без описания, старый чип GPU-Z пишет 64bit
И как определить при покупке битность? остается надеется только на продавцов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV515-S05RU (scala2 amd rev 1.1 ) Не устанавливается видеодрайвер
в форуме Samsung
nick85
11 дек 2017, 01:18
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV513 (SCALA2-AMD(ba41-01534a)) Не выводится изображение на матрицу
в форуме Samsung
Krydsvard
6569
04 ноя 2019, 21:33
Zeka333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung scala2 (Amd) Отключить дискретное видео
в форуме Samsung
help-mi
09 янв 2017, 00:25
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (Scala2-amd) Нет изо
в форуме Samsung
retwer
28
9628
17 дек 2018, 13:25
windarland Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV513 (Scala2 amd rev 1.1.) пост код 6A
в форуме Samsung
foxy544
20 мар 2020, 00:35
VinT007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
