Текущее время: 07 ноя 2026, 01:55
 Заголовок сообщения: Acer Aspire ES1-711 (DAOZYLMB6C0 REV:C) собрать bios
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 00:06
Всем привет.
Аппарат пришел трупом, никакой индикации и реакции.
Прошил биос и начал реагировать на кнопку, но картинки нет, все напруги поднимаются (на дросселях).
Помогите собрать из остатков слитых и оф апдейта рабочий бинарник.
Все что на сайте перепробовал - изо нет, с некоторыми и реакции на кнопку нет.
Чтобы не искать - https://www.acer.com/ac/en/EE/content/s ... .MS2EU.012
Спасибо.
сила в правде.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-711 (DAOZYLMB6C0 REV:C) собрать bios
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 02:17
Try this:
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 10:04
За дамп спасибо, - зарядка есть, на кнопку реагирует, но картинки по прежнему нет, более детальный отчет позже выложу.
сила в правде.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 10:51
SUS_PWRDOWNACK (SUSWARN#_EC) - NPCE985 не выдает, сопротивление линии 500 Ом
а самый последний сигнал проходит PLTRST#
складывается впечатление что с не снятой акб дергали разъем матрицы :du_ma_et:
сила в правде.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-711 (DAOZYLMB6C0 REV:C) Серый экран
pashasol
24 ноя 2017, 16:55
slavashoot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Es1-711 (ZYL (daozylmb6c0 REV C)) Помогите определить номиналы резисторов
RadioYurchic
21 мар 2021, 18:44
RadioYurchic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. es1-711-c9q5 (daozylmb6c0 rev c) нет изображения
andrey121275
3620
31 июл 2019, 23:12
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 11:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire es1-520/es1-521/es1-522 series (B5W1E LA-D121P) греется PU601
Mikolkachih
04 апр 2018, 10:03
Mikolkachih Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 59
