Текущее время: 09 ноя 2026, 20:13
 Заголовок сообщения: Sony SVE151G13V (MBX-269) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 11:24
MBX-269 DA0HK5MB6F0 REF: F. Не включается, нет напряжения на шине VIN и следовательно нет дежурных напряжений 3 и 5v.
PU101 (ISL88731CHRTZ) запитан DCIN - 19v,ACIN - 3.6v, ACOK - 5v, VREF -3.3v, а вот на стоке входного ключа PQ222 (AOD403) 0v, на 3 и 1 по 19v, управляется он PQ266B, который получается открыт из за земли на 2 ноге. Т.к. PQ266A закрыт, то PQ266B притягивает к земле шина -VAOFF. Я так понимаю плата в защите. В каком направлении дальше двигаться? Ноутбук после СЦ флюс был на шимке PU102 (TPS51427A) ее сразу поменял на заведомо рабочую и на транзисторе PQ225 (AO4468) он тоже целый.
 ! MSF113 писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151G13V (MBX-269) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 12:19
Батарейка живая?
Замкните pg13 (сброс защиты).
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 12:47
vldmrdnpr писал(а):
Батарейка живая?
Батарейка живая. После замыкания на PQ222 появилось 2.5v на 4 ноге, на PQ266B на 2 ноге вместо земли появилось 19v
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 13:44
PQ266B при таком раскладе д.б. закрыт, а на затворе PQ222 д.б. 9,5В и он должен открыться.
Ппроверяйте PQ266B, PQ222, pr300, pr443.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 13:25
Резисторы я выпаял и проверил, соответствуют номиналам. А вот транзисторы pq266 и pq222 переставил с заведомо рабочих плат, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 13:43
PQ222 точно Р-канальный? Какое напряжение на затворе?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 14:25
100%. На затворе почему то 19.6v и по идее оно может там появиться только с шины VA+ через PC531, PR300, PQ266B. Других вариантов просто нет. Буду проверять PQ266B и PQ222.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 14:33
Снимите PQ266 и без него смотрите затвор PQ222.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 17:56
PQ222 открылся! Странно, PQ266 снимал с платы которая запускалась. Буду искать рабочий транзистор и дальше тестировать плату. Большое вам спасибо за помощь начинающему мастеру.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 13:38
После замены PQ266 входной ключ открылся, появились дежурные напряжения 3v и 5v, но после включения, начинают мигать 3 индикатора рядом с кнопкой включения с периодичностью 1 раз в 6 сек. Думаю биос шить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio SVE151g13v (MBX-269) Не Включается
в форуме Sony
sergeevrs
27
8645
11 авг 2018, 15:49
sergeevrs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO SVE151g13v (MBX-269) Не включается
в форуме Sony
madiyarmw
25 фев 2020, 15:49
Radvader2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE151G13V (Quanta hk5 (DA0HK5MB6F0 MBX-269)) Нет изображения
в форуме Sony
s2sh
28 мар 2019, 13:34
s2sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151 (Mbx 269) Disable Vga Mbx 269
в форуме Sony
Ngoalong
26 мар 2017, 09:10
Ngoalong Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151G13V (MBX-269) Не работает от зарядного устройства
в форуме Sony
pcm-nn
2245
04 окт 2018, 10:31
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
