Текущее время: 20 июн 2024, 06:43
phoenix76
Заголовок сообщения: Re: GF 9800GTX Добавлено: 02 мар 2012, 13:17 |
Сообщения: 38 Откуда: UA
SKcoch писал(а): Внимательно просмотри обвязку видеопамяти, желательно под микроскопом, на предмет сколов и трещин. спасибо , я перед прогревом просмотрел, - надеялся найти легкое решение так сказать , - правда без микроскопа а просто с помощью мощной линзы. просмотрю еще раз , в первый раз толком ниче так и не увидел , оставлю наверное этот образец на время в покое , и попробую то же самое с десктопной картой проделать . вы как считаете - мой так сказать "термопрофиль" - сгоден для прогрева ???
_________________ In God We Trust
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: GF 9800GTX Добавлено: 02 мар 2012, 16:02 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 21:56 Наличности на руках: 243.21
Сообщения: 90 Откуда: Варшава, Польша
Термопрофилем это конечно назвать сложно , но это всяко лучше чем фен :) - хоть за температурой следите. Греете чем? Опять-же повторюсь - прогрев и реболл нвидии в 99% случаем - пионЭрство, ибо это временное, непродолжительное оживление видяхи. Случаи о которых говорят, что работает пол года - год - в большинстве случаев преувеличение. По моей (продолжительное, более 3х лет) статистике расклад примерно такой: 30% дохнут в первые 2 недели ещё порядка 50% живут 1-3 месяца не более 10% живут порядка полугода (до года так-же доживали, но это были единицы) и оставшиеся 10% дохли сразу. При этом работаю я на правильной ИК станции. Верх+Низ - кварц, рабочие поверхности и запасы мощности - более чем достаточны, регулирование термопрофилей осуществляеться 2х канальным ПИД контроллером с точностью поддержания температуры +-3"С, точность поддержания уставки +-3сек. На счёт диагностики - память какая стоит? если самсунг - возможно (только возможно) что память, еси хьюникс - то скорее всего чип. Внесённые дефекты (сдутая\лопнутая мелочь, слипшиеся гары под памятью или чипом) я не рассматриваю - ибо "отсюдова мне не видно"
banderes84
Заголовок сообщения: Re: GF 9800GTX Добавлено: 02 мар 2012, 21:56 |
Сообщения: 60 Откуда: Екатеринбург
phoenix76 писал(а): поэтому эксперименты с потенциально половинным успехом ведутся просто так эксперементы надо на дровах ставить а здесь вы обсуждаете ремонт и ремонтировать надо а не губить чипы и текстолит
phoenix76
Заголовок сообщения: Re: GF 9800GTX Добавлено: 03 мар 2012, 01:12 |
banderes84 писал(а): phoenix76 писал(а): поэтому эксперименты с потенциально половинным успехом ведутся просто так эксперементы надо на дровах ставить а здесь вы обсуждаете ремонт и ремонтировать надо а не губить чипы и текстолит banderes84 , спасибо вам за дельный совет . но текстолит расслаивается от 280 град. ,и я еще не угробил ни одной платы в плане перегрева и механического повреждения , а что касается чипов, - так они и так 50 на 50 - или рабочие или нет . мне было интерессно узнать из опыта людей ,- в чем чаще лежит проблемма в ГПУ или памяти , впринципе из их постов я получил нужную мне инфу ,за что им и спасибо . А что вы мне подсказали ? - или рассказали ? - ниочем )))о каких то дровах ? - что вы подразумеваете под дровами ? ЗЫ появилась еще одна карточка GTX260 , глючит так же - только на холодную , после пяти минут примерно , - перезапуск и никаких артефактов, под нагрузкой 3D mark....
phoenix76
Заголовок сообщения: Re: GF 9800GTX Добавлено: 03 мар 2012, 15:13 |
phoenix76 писал(а): После прогрева памяти и GPU - толку нет , одно только ,- что сами артефакты на экране изменились ))) Остается реболлить на нормальном оборудовании....
Кто удачно прогрел видео , - до каких температур и в сколько шагов производите прогрев ? подскажите плизз !
ЗЫ я делал в два последовательных этапа , разогрев до 120 на 30 сек, разогрев до 240 до состояния подвижного чипа , прогреть в таком режиме 7 сек. - прогрел таким образом ГПУ на десктопной 9800GTX , - ожила поставлю ее на тест в 3Д Марк , пусть покрутится ...
