Текущее время: 22 ноя 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: Блок питания Corsair CX750M при нагрузке в игре выключается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 20:59
Добрый вечер, форумчане!
Вот такой блок питания Corsair CX750M при нагрузке в игре выключается WoT
другим БП все порядке, компьютер отлично работает
Напряжение все поднимаются вроде все в норме
Конденсаторы все проверил выпаивая, емкость у все норме esr также
стоит большой конденсатор 390uF 400v на нем просадка 339uF
может из за него быть такая проблема?
Сам начинающий радиолюбитель опыта нема.
Прошу помощи......
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания Corsair CX750M при нагрузке в игре выключается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 00:56
а что он тянет?
ДГС обнюхать
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 09:38
Нет там ДГС, БП модульный.
Имеется только одна обмотка на вторичке ~12V. Большой дроссель на фото думаю прикручен по независимому каналу +12V. Два других канала - DC-DC преобразователь 12V в 5 и 3.3V тоже с отдельной независимой стабилизацией. Одной из вероятных причин выключения блока может крыться как раз в модуле DC-DC.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 10:52
бес понятия, дохнут ли дросселя у таких, но материал micrometals-52 наводит на грустные размышления...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 16:06
Witewut писал(а):
а что он тянет?
ДГС обнюхать
Не тянет танчики, заходишь в игру рестарт.
Эта штука что за конденсаторами стоит греется сильно
с обратной стороны пайки потеки вылезли
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 17:44
Гектор
БП раньше работал нормально в той же конфигурации компа и в той же игре? Или БП в этом ПК впервые поселился?
пропаяй для начала.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 17:47
Просадка кондера кагбэ есть, в моих случаях из-за кондера БП просто не стартовал. Сильно греется дроссель - полыхнет. Ищи донора
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 18:40
Гектор писал(а):
просадка 339uF
Отклонение 51 uF = -13% от номинала. Допуск от производителя +/- 20% 120 µF to 680 µF 400 to 450 V Panasonic. Нет там проблемы.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 19:26
неплохо бы всё-же упомянуть конфигурацию, а то у меня радеон Х1950pro + Е8300 тоже танчики тянет
заинтриговали, потёки чего?
может дроссель уже...
(Так он уже спит! Особенности Национальной Рыбалки)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 23:39
Скорее всего припой вытек безсвинцовый, не однократно такое наблюдал в БП большой мощности.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 03:40
оно? http://forum.cxem.net/index.php?/topic/197216-%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-12%D0%B2-%D0%B2-%D0%B1%D0%BF-atx/
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 08:58
Witewut писал(а):
Да. Обмотка потемнела выглядит бледно
---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ----------
Не припой вытек. Снизу на контакте пайки этого дросселя потемнения , вроде что-то из самого дросселя вытекло
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 12:39
менять на сендаст, чем больше тем лучше... при таком токе просится уже 40 мм (1.57 inch) AS157-60 или два по 33 мм - AS130-60 (CS33060) ; на крайний случай можно и голубой с салатовым порошковое железо micrometals-52 >>> T150-52.
программка calcGRI///
смотрю это типовая неисправность у этой модели, как они там считали?!!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 16:18
Ребята я не очень разбираюсь.
это дроссель что стрелкой указал ?
С ним что-то не так он очень греется и цвет очень бледный
---------- Добавлено спустя 20 минут 7 секунд: ----------
Менять понятно, посоветуйте что да как подробнее)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 17:27
же написал, в поисковике aliexpress пишешь "ferrite core" первый выскакивает AS157-125A - это оно, нач.маг.проводимость правда великовата, но ничего размер решает. После получения тора нужно намотать (направление и крепления так-же как на прежнем) на +12V >>> 13 витков 5 жил 1 мм эмалированного трансформаторного провода в одну сторону и на -12V >>>13 витков эм.провода толщиной не менее 0.18 мм в обратную. [согласно calcGRI] Будет рассчитано на 58 А по +12V и температуре дросселя 41.9 градусов.
дорого, ладно можно поменьше на ebay >>>>AS106-125A I:33A; Turns: +12V >>> 10x5, 1 mm, t:74.3 gr.; -12V>>> 10x1, 0.18 mm,
или вот, правда какие-то юзанные выглядят, как раз два колечка по 33 мм -52 "2 x Iron Magnetism Ferrite Ring Core Green Blue 1.3" x 0.77" x 0.45" это на ~85A тоже 10 витков по 13 жил 1 мм. темп 78 град. сумлеваюсь что влезут.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания Corsair CX750M при нагрузке в игре выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 11:20
Ребята всем спасибо кто откликнулся. Блок клиент забрал без ремонта.....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. corsair cx750m не стартует
alex780914
14
11948
14 янв 2018, 22:25
alex780914 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair CX750M трещит трансформатор
nikobraz
7612
24 май 2018, 16:25
andr777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: Corsair cx750m опознать стабилитрон
apach71
18
4543
06 ноя 2020, 20:11
black-armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair CX750M Опознать элемент
Stoih
18
5509
12 май 2021, 14:20
ArhangelSM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
den2
78
15378
17 авг 2023, 18:07
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: абсд, Google [Bot] и гости: 29
