Текущее время: 23 май 2024, 12:11
s_saska
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L пароль. Добавлено: 28 фев 2012, 14:21 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
page писал(а): у асус мастер пароли привязаны к дате. обнулить биос, и ввести мастер пароль соответствующий дате в биос. какой например?
k_shurik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L пароль. Добавлено: 28 фев 2012, 14:28 |
Сообщения: 58 Откуда: Минск
s_saska писал(а): page писал(а): у асус мастер пароли привязаны к дате. обнулить биос, и ввести мастер пароль соответствующий дате в биос. какой например? AAAA0ADB
k_shurik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L пароль. Добавлено: 29 фев 2012, 00:45 |
tuner12 писал(а): BIOS Date:12/22/07 ver:204 дата откуда?
k_shurik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L пароль. Добавлено: 01 мар 2012, 00:27 |
tuner12 писал(а): Установил я время и дату , вышел через F10. и всё ? а пароль деактивировал?
tuner12
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L пароль. Добавлено: 01 мар 2012, 01:42 |
Зарегистрирован: 28 июл 2011, 01:57 Наличности на руках: 32.01
Сообщения: 38 Откуда: Кишинев
Цитата: и всё ? а пароль деактивировал? Нет , в 1-й раз не деактивировал. Затем после долгих танцев с бубном - сьема и установки назад аккумулятора и батарейки CMOS бук вдруг опять успешно прошел ПОСТ(правильно определил проц , память и т.п. ) и предложил опять ввести пароль . Ввел я мастер - пароль , зашел в БИОС и тут уже заклирил все пароли и установил дефолтные настройки. Вышел через Ф10 и опять имею начальную заставку ASUS без дальнейшей загрузки. Голая плата - только с процом и памятью дает такой -же эффект, и ни какое другое шаманство более не помогает. Цитата: жидкость куда попала? Борщ залил контроллер заряда - MAX8725 и ключи вокруг него , залил контакты разьема ТАЧПАДа залил выводы 120-130 ( Flash Address Pins ) контроллера IT8511TE. После чистки, промывки ,ремонта вижу , что заряд аккумулятора идет, и бук ,пока я не ввел мастер -пароль ,стабильно проходил ПОСТ.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L пароль. Добавлено: 01 мар 2012, 08:55 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
tuner12 писал(а): После F2 пишет Checking NVRAM .. и неограниченно долго висит. Прошейте биос на программаторе для начала.
tuner12
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L пароль. Добавлено: 01 мар 2012, 23:40 |
Цитата: Прошейте биос на программаторе для начала. Скачал я с оффсайта ASUS для этой модели БИОС- X51LAS.204 Отсюда вопрос . Переименовать его в ***.bin и прошить программатором в таком виде ??? Либо его нужно еще как - либо модифицировать ??
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L пароль. Добавлено: 01 мар 2012, 23:42 |
Модератор |
tuner12 писал(а): Отсюда вопрос . Переименовать его в ***.bin и прошить программатором в таком виде ??? Если программатор кушает только BINы, то переименовывайте. Больше ничего править не нужно.
toshkus
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L пароль. Добавлено: 05 мар 2012, 02:41 |
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 11:34 Наличности на руках: 48.00
Сообщения: 4 Откуда: Москва
page писал(а): замените разъем RTC‐батареи. у данной модели проблемы с раземом из-за чего и произвольно появляется неизвестный пароль на включение ноутбука. сбросте мастер паролем. Простите,а как узнать этот мастер пароль?
page
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L пароль. Добавлено: 05 мар 2012, 09:59 |
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 21:21 Наличности на руках: 80.03
Сообщения: 42 Откуда: UA, Rivne
toshkus писал(а): Простите,а как узнать этот мастер пароль? для данного ноута указан выше в теме
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L пароль. Добавлено: 06 мар 2012, 18:09 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
igorosa1 писал(а): http://wna-service.ru/rus/useful/udalenie_parolya_na_noutbuke.html здесь гляньте любопытно! надо будет опробовать...
page
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L пароль. Добавлено: 12 мар 2012, 01:03 |
mitir писал(а): 04/09/10 Ver: 218.
9AA0HBAB
