На руках две таких платы. После прогрева севера работали нормально, а после его замены нет изо вообще. На одной автостарт, на другой он то есть, то нету. В UMA переводил, видео и снимал и менял, ЮГ менял. Биос шил.
Но есть один подозрительный нюанс. До меня кто-то их грел с флюсом, при пайке этот флюс растекся по плате и вылез через сокет процессора. Я грешу на то, что не контачит теперь проц в сокете.
Были такие материнки уже не раз, менял без всяких проблем 2001 и отдавал.
PC: сейчас поверил в свою теорию, по вставлял проц на полузащелкнутом сокете минут 5, чтобы прошкрябало ногами контакты, и о чудоооо, плата завелась!!!!!!!!!!!!!
теперь боюсь снимать проц, чтобы на второй проделать... нужен флюксофф
![](/images/modclosed.png)
