Текущее время: 20 июн 2024, 11:26
 Заголовок сообщения: 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) MX25L6473E vs MX25L6406E. Взаимозаменяемы или нет?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 10:46
Прикреплено вложение, в нём видно небольшую сравнительную таблицу MX25L6473E с MX25L6406E.
Существенная разница в частотах и необходимо знать, может ли это являться причиной выгорания TPS51225C, если MX25L6473E заменена на MX25L6406E после чего несколько раз система сработала (ноут включался и отключался), а на утро беда в виде неисправной TPS51225C...
 Заголовок сообщения: Re: 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) MX25L6473E vs MX25L6406E. Взаимозаменяемы или нет?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 10:48
нет, не может.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 11:02
TPS51225C -- это фиксированный регулятор, т.е. программно глючащая система не может убить его в принципе. Ну а к большему замена флешки не приведет.
Надо смотреть что там подключено на нагрузку, есть ли кз.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 04:48
Всем огромное спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) включается через раз
service print
4008
24 сен 2018, 21:10
hyperion5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Есть ли доступная принципиальная электрическая схема?
ddoslex
15 ноя 2017, 13:45
ddoslex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Можно ли демонтировать Step-Down Controller и подавать питание на мат
ddoslex
15 ноя 2017, 15:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Не включается.
ddoslex
16 ноя 2017, 11:38
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Не могу определить наименование диода D6099
ddoslex
28 ноя 2017, 12:38
Сейчас этот форум просматривают: avangebit, ruifoxx и гости: 38
