Текущее время: 22 сен 2024, 22:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: p5kpl-am se дамп биоса Добавлено: 08 дек 2017, 10:08 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,342.31
Сообщения: 1767 Откуда: Moscow
apach71 писал(а): если сохранил бы старый то и проблемы не было Гуголь говорит,что вот тут он есть. Удачи.
Slavick2003
Заголовок сообщения: Re: p5kpl-am se дамп биоса Добавлено: 08 дек 2017, 15:02 |
Сообщения: 66 Откуда: Курган
apach71 писал(а): писал не помогло Через двоеточия или тире?
Заголовок сообщения: Re: p5kpl-am se дамп биоса Добавлено: 08 дек 2017, 15:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,498.80
Сообщения: 11640 Откуда: Ульяновск
Поискать на форуме в соответствующей теме самостоятельно - никак? Нужно тему создать, за жизнь потрещать?
Заголовок сообщения: Re: p5kpl-am se дамп биоса Добавлено: 08 дек 2017, 16:46 |
Тот, что лежит на форуме - с прописанным MAC адресом.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: p5kpl-am se дамп биоса Добавлено: 15 дек 2017, 13:44 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
apach71 писал(а): Тот, что лежит на форуме не помог нежен снятый на программаторе Отуда вы такие вообще берётесь? apach71 писал(а): отвал мак адреса сетевухи нужен дамп с рабочей p5kpl-am se Во вложение программа DMI236. Прописали MAC с её помощью и забыли об этой проблеме.
_________________ Знаю закон Ома.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: p5kpl-am se дамп биоса Добавлено: 15 дек 2017, 22:53 |
apach71 писал(а): шил и dmi236 и pg8136 и пргоми. от ASRock не помогло нужен дамр снятый на программаторе с p5kpl-am se rev.2.01g Я думаю, он тут бесполезен... не поможет...
apach71
Заголовок сообщения: Re: p5kpl-am se дамп биоса Добавлено: 16 дек 2017, 17:14 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 16:58 Наличности на руках: 169.19
Сообщения: 389 Откуда: иваново
magistr писал(а): пробуйте этот это другая мамка если сеть и заработает то звук отвалится
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: p5kpl-am se дамп биоса Добавлено: 16 дек 2017, 17:49 |
Участник АСЦ |
apach71Держи биос,чистый...Только впихнул в него мак_адрес от похожей платы.Пробуй. з.ы.Можешь прошить материнку этим биос,стартануть,потом снять бекап прогером и прописать хексом мак_адрес, (если не поможет).Зашить обратно. Либо скинь бекап,подмогну.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: p5kpl-am se дамп биоса Добавлено: 17 дек 2017, 11:06 |
Участник АСЦ |
apach71 писал(а): 485b39d75621 наклейка на раз.питания Это он...Я так понял,что ты xeon и не вытаскивал,стартовал на нем после прошивок любого дампа,что тебе скидывали??? Вот твой дамп уже с мак_адресом (твоим),пробуй.
Последний раз редактировалось vzrivpaket 17 дек 2017, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
apach71
Заголовок сообщения: Re: p5kpl-am se дамп биоса Добавлено: 17 дек 2017, 12:25 |
vzrivpaket писал(а): apach71 писал(а): 485b39d75621 наклейка на раз.питания Это он...Я так понял,что ты xeon и не вытаскивал,стартовал на нем после прошивок любого дампа,что тебе скидывали??? Вот твой дамп уже с мак_адресом (твоим),пробуй. проц. не менял не думаю что влияет на сеть дамп не рабочий мать не стартует в принципе проблему решил нашел дамп от p5kpl-am загрузился сеть работает прошил биосом p5kpl-am se xeon из под винды все работает только определяется p5kpl-am
