Текущее время: 22 ноя 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: E1-522-1250 (EG50-KB MB 12253-1M) Нет старта/нет дежурки
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 18:12
Привет, есть бук E1-522-1250 (EG50-KB MB 12253-1M) с диагнозом не включается, при нажатии на кнопку включения никакой реакции, дежурки нету, шимка TPS51225. VREG3 и VREG5 присутствуют, методом тыкальня щупами было выяснено что на ту же шимку не поступают сигналы PWR_5V_EN и PWR_3D3V_EN, насколько я понял из схемы они оба формируются на 19й ноге мультиконтроллера, но на ней по нулям, есть подозрения что для того чтобы мульт сформировал этот сигнал, на него должен прийти какой-то другой сигнал, но какой я не понимаю, помогите разобраться.
PS Питание на мульт подается (127я нога, 3.3В), на кнопке 3.3В и при нажатии просаживается до 0
 Заголовок сообщения: Re: E1-522-1250 (EG50-KB MB 12253-1M) Нет старта/нет дежурки
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 19:03
Это и есть дежурки, так что с этим все нормально.
Да сильно глубоко сразу копаете. Биос шился, сопротивления по питаниям проверяли?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 19:25
Сообщение не в тему
Странно, думал что дежурка это 5V_PWR и 3D3V_PWR
Биос не шился, ибо нечем. Сопротивление по питаниям это линии 5V_PWR и 3D3V_PWR? Если так то по 5В килоомы, по 3.3В 16Ом
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 19:31
16 ом это мало. Копайте сюда для начала.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 20:34
Копал уже, выпаивал ШИМ, нижний ключ, тантал, ничего не изменилось, подал туда с лбп 3.3в при этом потребление около 300мА, и слегка греется комбайн, это признак того что он ушел в мир иной?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 20:44
Чтобы быть уверенным, что комбайн умер, нужно исключить всех остальных потребителей по 3D3V_S5.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 22:40
А есть какой то способ полегче найти виновника кроме как выпаивать по очереди всех потребителей 3D3V_S5? Или я все неправильно понял и надо подключить лбп на землю и 3D3V_S5 и трогать что греется кроме камня?
Кстати сейчас обнаружил что на дросселе PL5001, он стоит в цепи 1D8V_PWR сопротивление на землю 30 Ом, я так понимаю это как следствие от того что кз по линии 3,3в, и если уйдет кз по 3,3в то уйдет и на линии 1,8В?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 10:30
3D3V_S5 и 3D3V_PWR это одно и то же, как следует из схемы. ЛБП туда вы уже подключали.
Не уйдет. К тому же 30 ом назвать кз трудно.
Я бы в таком случае снял проц и посмотрел бы, что с сопротивлениями по питаниям. Как вам поступить, я не знаю.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 10:43
Можно замерить сопротивления на D+, D- USB разъёмов.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 16:46
37,4 КОм
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 07:37
Koolya писал(а):
37,4 КОм
USB секция жива, но это не значит, что весь комбайн жив.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 18:22
UPD: Снял комбайн, КЗ пропало, заказал новый, как поставлю - отпишусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire E1-522 ( eg50-kb mb 12253-3m) Нужна прошивка мульта
Kar4
4511
01 мар 2017, 20:31
Kar4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aisper E1-522,ms2372 (EG50-KB MB 12253-1m) Нет питания по 19 V, блок питания уходить в защиту сразу после
dryid12
16 ноя 2017, 23:43
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB mb 12253-3m) не видит HDD
hamradio
20
6591
03 сен 2020, 12:57
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB 12253-1M) есть изо на vga но нет на матрице
1rockster1
1955
12 июн 2018, 08:13
1rockster1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-522-45004G50Mnkk (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK14.03M) Нет инициализации
alien_2005
3394
15 июн 2018, 14:29
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GLebedev, lion4ik и гости: 118
