Текущее время: 14 ноя 2026, 09:56
 Заголовок сообщения: macbook pro a1297 emc2352 (820-2849-A) странно включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 17:07
Нужна ваша помощь. Принесли макбук с проблемой "Не включается". Выяснилось, что он включается раз через 20-30 (пртимерно). когда мак включился, были артефакты. поменял видик (предполагал, что может он виновник) и память пришлось реболлить (но это уже мой косяк). Артефакты пропали. картинка нормальная. Проблемы с включением остались. Опытным путем получилось запустить его след. образом:
1) отключить акб.
2) зажать кнопку вкл
3) пристегнуть акб с зажатой кнопкой вкл
4) отпустить кнопку.
Мак стартовал. Первый раз нормально, затем начали шуметь кулера на максимум. после выключения процедуру нужно повторять. КРоме этого, он мог сам выключиться в любой момент (в самом начале запуска или после загрузки) при этом перегрева не наблюдалось. Зарядка на акб идет, батарея держит заряд. Заметил, что при попытке старта или нажатии кнопки, кулера или еще дергаются или пол оборота делают циклически. пробовал делатиь сброс клавишами Option, Command, P и R. а также Shift-Control-Option. не помогло. Куда дапльше копать не знаю. Буду благодарен за любую помощь
---------- Добавлено спустя 8 минут 41 секунду: ----------
Видик nvidia gt330m. проц i7 первого поколения
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1297 emc2352 (820-3849-a) странно включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 17:37
с названием платы ничего не перепутали?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 18:00
Прошу прощения. Действительно опечатался. Вот: 820-2849-A
---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ----------
проц i5-540m
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1297 emc2352 (820-2849-A) странно включается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 12:48
Ни у кого нет идей? :-(
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 15:35
думаю хаб отвалился
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 15:55
Вой вертушек - обычно из-за глюка какого-либо датчиков Т.
С пятаков SMC_ONOFF_L тоже заводится нестабильно?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 16:03
да, спецом проверял, думал может кнопка. Была мысль за хаб, но как проверить без замены не знаю
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 11:30
Пробовал шить биос. ничего не поменялось. Что еще стоит проверить, прежде, чем ставить новый хаб?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (A1297 17" 820-2849-A) Discrete to UMA
в форуме Apple
tarum2003
29 мар 2023, 17:11
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 Macbook pro 17" (820-2849 ANGEL ISLAND,MLB,K17) Не регулируется подсветка
в форуме Apple
Dejmos
3149
26 сен 2018, 08:55
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1297 (820-2849-a) Тормозит на батареи
в форуме Apple
makar303
2982
04 июн 2020, 17:43
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2849-a) Артефакты на экране после загрузки ОС
в форуме Apple
Zoomer-ok
08 июн 2017, 21:56
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2849-A) не поднимается линия S3
в форуме Apple
madbad
25 ноя 2019, 02:02
SerGre Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
