Текущее время: 19 май 2024, 12:25
 Заголовок сообщения: Странный фон монитора Acer V236HL
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 19:33
Привет Всем!
Принесли в ремонт данный монитор со следующим дефектом: при подключении к компу, либо к другому источнику тестового сигнала, картинка на мониторе просматривается нормально, но есть фон в виде страницы с сайта одноклассники...???
Матрица установлена LM230WF3 (S2)(E2) с LED подсветкой. На фото можно увидеть данный дефект. Что самой странное, при отключении шлейфа платы монитора от электроники матрицы (т.е. только шлейф подсветки подключен к матрице) картинка с одноклассниками просматривается по-прежнему.К сожалению фото с подключенной только подсветкой не прикрепил, так как сложно что-нибудь на нем увидеть.
Есть-ли шанс "малой кровью" починить монитор?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Странный фон монитора Acer V236HL
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 19:48
В одноклассниках пересидел?
Переходи на ВК )))
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 19:54
Да , дельный совет. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 15:47
Ну чисто теоретически такой эффект можно представить, на практике не встречал никогда.
У панели нет памяти, ни у самих ячеек ЛЦД, ни у дешифраторов, ни у декодера.
Как вариант - подайте на монитор изображение белого на весь экран и оставьте на пару дней светиться.
Или замена панели.
Сообщение не в тему
ПыСы. Вообще на троллинг похоже, не ответил бы, если не фотки.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 16:00
to paki:
Спасибо за ответ. Попробую снять саму панель и посмотреть под естественным освещением. Если получится сделаю фотку.
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 14 секунд: ----------
Всем Спасибо. Панель однозначно под замену - при разборе повредил один угол....
Дефект какой-то эзотерический. Снял панель, при подачи напряжения питания 5V на плату просматривается вышеуказанная картинка... Попробую поделится фотками, если что-то разберете!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 ((q5wph) (LA-7912P) Rev:2.0) Странный глюк с контролером зарядки
belyo
1550
22 мар 2021, 18:25
belyo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N51TP (N50TP Ver 2.0) Зеленый фон вместо черного
vovann-ru
4158
08 сен 2014, 10:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway ms2273 (SJV50-MV MB) Белый фон
в форуме Gateway
bios77
10 июл 2014, 15:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1934S-BN красный фон вместо черного
в форуме LG
RavD
5351
26 ноя 2014, 16:57
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C660-1FH (LA-6847P) синий фон на экране
в форуме Toshiba
CepKo
06 мар 2015, 15:51
CepKo Перейти к последнему сообщению
