Текущее время: 12 ноя 2026, 16:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: HP 15-n008sr (da0u92mb6d0 rev d) При включении, горит только лампа на кнопке включения.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 14:00
Добрый день, ноутбук, родного зарядного устройства нет подключил от ЛБП потребление при включении 0.567 в отключенном состоянии 0,02, при нажатии на кнопку питания загорается лампа на кнопке и более ничего.
Последний раз редактировалось MadMax32U 29 ноя 2017, 16:30, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n008sr (da0u92mb6d0 rev d) При включении тишина, горит только лампа на кнопке включения.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 14:07
судя по описанию он сломался
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 14:12
MadMax32U
Для начала нужно разобрать и плату осмотреть.
Ну если нету видимой поломки , то можно испытать удачу, и прошить биос :D
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n010sr (da0u92mb6d0 rev d) При включении, горит только лампа на кнопке включения.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 10:46
Разобрал, внешне все на месте, явно горелых элементов нет, на мультиконтроллере пару окисленных ног, под микроскопом смыл окислы и очистил все вокруг, acin-3.3 в есть lid_s# 2.98 в, на 8 ноге микросхемы биоса 3,3 в тоже есть. Скажите то что ноут запитан от ЛБП через переходник играет роль, разъем питания не двухконтактный.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n008sr (da0u92mb6d0 rev d) При включении, горит только лампа на кнопке включения.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 11:40
Светлая память
Светлая память
Нужен БП от HP. Или обманывать. Как - в поиск.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 11:27
Скажите пожалуйста дежурные напряжения на этой плате появляются после подключения блока питания? или после нажатия на кнопку включения?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 12:17
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 13:26
Скажите еще пожалуйста, какое сопротивление должно быть на дросселях дежурки? при подключенном блоке питания но не нажатой кнопке включения. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 13:28
Светлая память
Светлая память
Обычно вопрос задаётся так:
У меня сопротивление "такое то". Это не криминал?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 14:28
Прошу прощения за неверную информацию и не корректную постановку вопроса,
сопротивление на дросселях дежурки при откл. питании, это допустимо?
5в - 19кОм
3,3в-9,5кОм
1,1в-146Ом
1,5в-0,6кОм
после нажатия на кнопку включения загорается лампа на кнопке поднимаются дежурные напряжения
5в-5,1в
3,3в-3,39в
1,1в-1,12в
1,5в-1,54в
ACIN = 3.3V
LID_EC# = 3.3V
после нажатия кнопки
EC_RSMRST# = 3.3V
PM_SLP_S3# и SLP_S5# =3.3V
плата не стартует, куда смотреть дальше?
За что отвечает 15 нога (PG) PU6 G5934rz1U? в схеме на на нее приходит сигнал ACIN через резистор pr105 по факту данного резистора на плате нет соответственно сигнал на эту ногу не приходит это правильно?
71 нога ad_type 500mv, на игле 18,6в резистор в переходнике стоит 400 кОм может в нем дело? Б/П не оригинальный точнее совсем нет, запускать пытаюсь от ЛБ.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 16:28
Заводится она от ЛБП..
MadMax32U писал(а):
на игле 18,6в
Нормально.
Все верно, отсутствует.
А сид на хвосте горит, при подключении БП?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 16:46
При подключении лбп на разъеме ничего не загорается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 16:52
Светлая память
Светлая память
Да с чего бы на игле 18В нормально стало?
В подключенном состоянии. Вхолостую да, может быть.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 18:49
На игле в подключенном состоянии 0.5в, в холостую 18.6в подключил матрицу, панель с лампочками, при нажатии на кнопку питания загорается кнопка питания на кнопке и доп панельке, потребление тока при откл. кнопке питания 0.878а с включенной 1.401а ноут не стартует пните пожалуйста в нужном направлении. ACID при подключенном блоке питания на разъеме не загорается. Аккумулятор заряжается, постоял немного подключенным и стал включаться т.е. при нажатии на вкл загорается лампа на кнопке и доп. панельке но ноут не стартует.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 19:10
Это и имелось в виду.
MadMax32U писал(а):
ноут не стартует.
Вставьте обычную пост-карту в слот Mini PCI, что покажет?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 19:50
пост карта молчит, на pl6 +vga_core 11Ом сопротивление на откл. питании, на включенном т.е кнопка нажата лампа на кнопке светит 0в, потребление тока общее 0,54а, на ADP3211A первая нога PWRGD при нажатии и нажатой кнопке (лампы горят) 0в, 67 нога мультиконтроллера DGPU_PWROK 0в сигнал туда согласно схемы должен приходит через резистор r341 по факту резистора на плате нет
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 09:27
Cкажите пожалуйста данную плату можно перевести в режим uma, R321 передвинув на R320 актуально для этой платформы?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 10:15
ребята выручите пожалуйста дампом биоса HP 15-n008sr (da0u92mb6d0 rev d)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n008sr (DA0U92MB6D0 rev:D) нет изображения
Andrew_Kovrov
23
10694
27 ноя 2017, 18:34
yasinovoi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Viewsonic PJD7820HD не стартует лампа, горит Lamp (Auto) лампа рабочая.
в форуме ViewSonic
mvant
19 апр 2017, 21:17
mvant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-N008SR (Quanta U92) Неверная температура CPU 90c
INVIS
01 июл 2018, 18:23
INVIS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung ml-1641 горит красная лампа верхняя и usb sn 0000-00000000000
zelterz
5779
03 дек 2021, 19:16
zelterz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ 17" не горит одна лампа
в форуме BenQ
Alex2237
03 фев 2021, 23:11
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimarick, gavrusa, Rayn, пупкин и гости: 82
