Текущее время: 07 ноя 2026, 03:09
 Заголовок сообщения: dell 3521 ( la-9104 rev 1.0) Пропадает питание оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 20:58
Плата была залита, но с виду не сильно пострадала, сгнить ничего ещё не успело.В общем было кз по 19в сгорел транзистор pq300. кз по 1.5в питание памяти. кз по 5в заменил шим дежурки всё ок стало.на кнопку появилась реакция, включается поднимаются все питания кроме питания +VCC_GFXCORE_AXG и заметил что после включения сразу появляется это питание на 1 секунду и рубится видимо потому что появляется питание памяти на сек 8-10 а потом падает в 0в. на PJP300 почему то не +0.75VSP а +1.5???Биос прошивал, флешки менял на новые винбонд. Подключил матрицу изо пошло,подключил жёсткий винда начинает грузится пропадает изо и через секунд 10 вырубается.Также как и описывал пропадает питание оперативы и рубится. Обвяз pu300(rt8207m) проверял всё целое.Сигналы включения шима с мульта не пропадают,не просаживаются,питание в норме.Может шим не очень рабочий??
 Заголовок сообщения: Re: dell 3521 ( la-9104 rev 1.0) Пропадает питание оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 13:08
без памяти так же ?
ненормально это.
очень может быть
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 09:50
скорее всего где то окисление осталось по питанию, смотри где было залито и пропадает питание... элементы прям поднимай под ними спиртом протри, резисторы кондеры можно перевернуть
 Заголовок сообщения: Re: dell 3521 ( la-9104 rev 1.0) Пропадает питание оперативной памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 18:11
bass писал(а):
без памяти так же ?
Да, без памяти также.
---------- Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 39 секунд: ----------
Проблема была в pr305 сгнила дорожка под ним.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 3521 (la-9104) Нет старта.
в форуме Dell
Len650
3107
20 авг 2017, 11:29
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 3521 (LA-9104) пищит 7 раз
в форуме Dell
alikhan.makhanbetov
3895
06 дек 2022, 23:29
vitalyz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (la-9104) нет инициализация
в форуме Dell
xusan
31 окт 2017, 13:12
J888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 (dell 3521) нужен EEPROM матрицы
в форуме Dell
Narikus
05 дек 2020, 16:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF Gaming FX506LI (DABKXDMB8E0 REV E) Не поднимается питание оперативной памяти и процессора.
dubstep11
3323
18 май 2023, 17:38
Artmax Перейти к последнему сообщению
