Текущее время: 16 июн 2024, 04:05
AronEl
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата BIOSTAR G31-M7 TE ver 6.7 запускается но не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2017, 07:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=70857_1506511856.jpg) |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
схему обвяза можно подсмотреть например здесь, на 30 странице питальник CPU
tugris
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата BIOSTAR G31-M7 TE ver 6.7 запускается но не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2017, 22:17 |
Зарегистрирован: 03 сен 2017, 10:11 Наличности на руках: 8.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: Кривой Рог
AronEl писал(а): Померьте напряжения на 15, 17, 56, 57, 62 ножках шима Какое напряжение должно быть на 17 ноге, у меня 1,8В?
AronEl
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата BIOSTAR G31-M7 TE ver 6.7 запускается но не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2017, 12:37 |
tugris писал(а): Какое напряжение должно быть на 17 ноге, у меня 1,8В?
Нормальное напряжение. Что на других ножках?
tugris
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата BIOSTAR G31-M7 TE ver 6.7 запускается но не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2017, 20:25 |
AronEl писал(а): Нормальное напряжение. Что на других ножках? Извините за долгое молчание. Работа. Так на 15-5,5В; 56, 57, 62-12В. Думаю, что шим. А чем заменить?
AronEl
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата BIOSTAR G31-M7 TE ver 6.7 запускается но не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2017, 04:27 |
tugris писал(а): 15-5,5В ddv68 писал(а): но напряжения согласно схеме должны быть одинаковы на всех этих ногах Да действительно, странно, 5,5 вообще странное напряжение само по себе, походу скачет, а "цешка" среднее какое то показывает - проверьте предохранительное сопротивление в цепи 15 ножки (2.2 Ом) - если норм - меняйте шимку.
tugris
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата BIOSTAR G31-M7 TE ver 6.7 запускается но не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2017, 22:33 |
AronEl писал(а): а действительно, странно, 5,5 вообще странное напряжение само по себе, походу скачет, а "цешка" среднее какое то показывает - проверьте предохранительное сопротивление в цепи 15 ножки (2.2 Ом) - если норм - меняйте шимку. / Резистор восстановил. напряжение на 15 ноге 12В. Все то же. Шимки нет. Всем спасибо. Отложу плату до лучших времен.
tugris
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата BIOSTAR G31-M7 TE ver 6.7 запускается но не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2017, 23:52 |
jetbalance писал(а): а на q28 как дела ? A где он?
tugris
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата BIOSTAR G31-M7 TE ver 6.7 запускается но не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2017, 10:46 |
tugris писал(а): A где он? его нет в схеме
tugris
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата BIOSTAR G31-M7 TE ver 6.7 запускается но не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2017, 09:32 |
Rimlen писал(а): Скорее ремонтировать плату вместо Вас желающих нет. Я и не прошу, просто неисправность интересная, может кому нибудь и пригодился бы этот пост. Ну нет и нет, Пока.
