Текущее время: 17 июн 2024, 07:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: ACER 5920G (ZD1) не реагирует на кнопку ВКЛ.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 19:39
Попался ACER 5920G (ZD1).
Хозяин говорит что решил почистить кулеры, снимал видеокарту, все почистил, поставил на место , при этом забыл отключить батарею.После этого он не включился. Разобрал, увидел прогоревший мульт, заменил, но он на кнопку включения не реагирует.Дежурка 3.3В и 5В есть. Но слышно, что где то срабатывает защита. На мулте 3 вольта есть. Думал может мульт бракованный, поменял на другой, тоже самое.
На кнопке включения 3 В.
Какие еще напряжения должны быть на плате в дежурном режиме?
Что еще может быть, какие есть мысли, где еще искать.
Может по питанию видео , но должно ли там быть напряжение в дежурке?
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5920G (ZD1) не реагирует на кнопку ВКЛ.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 19:55
биос по идее должен тоже уйти проверь . ну и питание стендбай 3,3в и 5в должны быть
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 09:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Для начала матрицу бы проверить. При таком раскладе ее тоже часто выносит.
А потом уже думать, ибо цена ремонта платы + матрица - может и не стоит вообще делать.
Если матрица выжила, то КЗ искать (что там щелкает) просто по дросселям пройтись на плате.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 10:54
я и хочу пройтись по дроселям, поэтому и спрашиваю, какие еще напряжения должны быть в дежурке?
3.3В и 5В есть, на питание мульта 3В присутствуют
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 11:25
ищи короткое . схем благо в инете на этот аппарат куча
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 11:27
На кнопке включения 3 вольта просаживаются при включении ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 11:28
http://lqv77.com/downloads/?dl_cat=0&dl ... QUANTA+ZD1
Здесь схема. Вроде твоя платформа.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 12:18
схема уже есть, Какие напряжения должны быть на плате в дежурном режиме кроме 3.3В и 5В?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 12:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На схеме стр. 33. Вот эти и должны быть.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 17:16
эти есть,
но в дежурке тихонько тикает, срабатывает защита,но не могу понять по какому напряжению, 3.3В и 5В не проседают, а вот какие еще должны быть напряжения в дежурке , не пойму
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 00:00
может где-то не допаял мульт .основные 3,3 и 5в.по идее нет других .мульт такой же как и родной. для уверенности прошей биос
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 12:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Далеко не факт, что в дежурке тикает. По плате звук хорошо передается.
На VA и VIN напряжения не гуляют?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 10:14
с мультом часто выносит север, так что есть смысл задуматься о покупке такого с дохлой видяхой, благо предложение таких в последнее время достаточно высоко
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 12:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Включаете бук с матрицей и видюхой? Если так то от платы отключите сначала матрицу и посмотрите будет ли изменения (внешний монитор можно подключить) и по хорошему другую рабочую видеокарту подбросить, а дальше смотреть на реакцию. Возможно отделаетесь мультом, видюхой и/или матрицей.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 21:18
В дежурке есть колебания напряжения 3.3В при щелчках до 3.18В, по 5 В колебания колебания не значительные до 4.98В.
При нажатии на кнопку запуска частота "тикания" увеличивается.
Но на плате ничего не греется.
Ни с видеокартой ни без нее ничего не меняется.
Эти видеокарту подбрасывал на другой ноут, она рабочая
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 12:46
так вы и не написали что делали только одно видеокарту меняли и все . здесь куча участников вам сказала что делать
1. биос шили ?
2, мосфеты проверили?
3, юг подкидывали заведомо рабочий ?
4,т.д
это одно из перечислимого только карта . мы не битва экстрасенсов чтоб угадать дефект надо чуть и потрудится . конечно извините . но под лежачий камень вода не течет
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 17:49
потрeблeниe кaкоe у букa?сопротeвлeниe сeвeрa?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 16:25
Был у меня в ремонте похожий бук. заряди аккумулятор и попробуй стартануть с него, а не с блока питания.
Если получится, напишу где искать дальше.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 02:29
тестер в руки и меряем на кз все мосфеты по цепям питания, кондеры
или снимаем катушки по дежурке, подсодиняем лабораторный бп и смотри что кипит или меряем напруги на шимах вторички
схема вроде бы есть
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 12:30
Извините что долго не отвечал, приболел.
Подключил батарею, мать стартанула, картинка появилась..
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 23:31
Ну а тему почему не закрыли, если проблему решили?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 14:27
От аккумулятора стартует, от сети нет, заряд не идет.
Проверяю ШИМ и обвязку.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 11:24
Если память не изменяет-проверь PD3. Неделю назад попадался похожий зверь, тоже щелкал, хотя кз нигде не было.
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 13:12
Проверьте PQ31, PQ32 возле разъема АКБ.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 14:07
Проверил и PD3 и PQ31, 32 и еще всю мелочевку все живое, а вот ISL6251 нету что бы подкинуть.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5920G (ZD1) не реагирует на кнопку ВКЛ.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 09:58
Проблема оказалась не в ISL6251.
Вылетел транзистор Q32 и ACIN садился на ноль .Мульт отключал зарядку.
Замена транзистора решила проблему.Ноут запустился.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5920G ((Quanta ZD1) DAOZD1MB6F0) не включается
Ivanches
10 окт 2015, 18:45
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920g (quanta zd1) горизонтальные полосы на матрице
bespaleva
09 май 2016, 13:50
bespaleva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5920G (Quanta ZD1) Замена G84-600-A2
wild1675
09 ноя 2016, 01:08
wild1675 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5920G (Quanta ZD1) не включается.
Александр59
09 мар 2017, 01:06
Денис Скляров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire (5920G ZD1) Можно ли переделать ума
paruchi
11
3938
01 май 2017, 14:58
orbb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
