Текущее время: 21 ноя 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: ASUS k73s (K73SJ rev 2.5) нет запуска
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 12:04
Здравствуйте.
Принесли ноутбук, с диагнозом не включается и какой-то запах горелого.
Дальше выяснилось следующее:
Дежурок нет, на RT8206 EN1 EN2 = 0V, резистор, обведенный красным, имеет сопротивление 0 Ом, если его выпаять, то на ноге EN1 появляется 1.3V на другом контакте резистора 3.2V, получается контроллер под замену?
также заменил резисторы (обведены синим), на них вместо 10 Ом было около 600 Ом (по даташиту там вообще стоят 0.01 Ом), BQ24740 стал сильно греться, а резисторы практически кипеть.
Сопротивление на 3-й ноге 24740 и GND = 40 Ом.
Схемы не нашел, выяснить бы где формируются EN2 и почему его нет, какие номиналы стояли в источнике горелого запаха :)
ну и советы куда дальше ковырять?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k73s (K73SJ rev 2.5) нет запуска
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 12:32
на сайте есть boardview
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 14:32
да, нашел, спасибо, но пока нет 15 сообщений(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k73sd (K73sj) k73sj Не видит nvidia 610m после прошивки bios
Dmitriy200270
1844
16 авг 2020, 21:44
Dmitriy200270 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k73s (k73sj rev2.5) искрит разъем зарядки
Sheva36
02 мар 2018, 07:47
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K73S (K73SJ REV 2.5) +0.8VS - 1.5v и Нет питания CPU
FC1989
11 ноя 2017, 14:03
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K73S (K73SJ REV 2.5) Отсутствие питания CPU
NoutCentr
12
2627
19 дек 2019, 18:53
NoutCentr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп bios Asus k73sj rev. 2.5
в форуме Поиск BIOS
kot2016
26 окт 2023, 17:50
kot2016 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: a_artem, Olegan, Random87 и гости: 223
