Текущее время: 21 ноя 2024, 16:26
 Страница 4 из 5 [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж BGA
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 08:16
я живу в самом забытом богом месте, там где нет ничего и только кажется что можно жить хорошо, куда все едут создавая сами то, что потом называют с жиру бесятся, это город Москва
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 08:45
sin4ez
Тут есть кое-что: http://www.mirnagreva.ru/quartz.html
В сети
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 23:32
Было пару случаев, когда приходилось в качестве нижнего подогрева использовать обычную электроплитку на кухне, а в качестве верха - строительный фен. Немного хитростей при нагреве + ик термометр и уже как год - полет нормальный, сейчас пишу с него ) Простите, просто вспомнилось что-то :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 11:42
В данный момент используем Фен (не строительный, откалиброванный) и в качестве нижнего подогрева - инфракрасный подогрев AQYUE Int 853A от китайцев. Подогрев без регулировка площади, приходится подкладывать фальгу. Полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 16:06
kod.begemot писал(а):
набрёл на один сайт интересный: monitor.net.ru - где в ветке "Флейм/технофлейм" нашел интереснейший топик, посвященный созданию самодельной ИК-паяльной станции... увидев "нержавеющее чудо" участника ADOWWW - я заболел этой идеей.
По моему пол интернета заболело этой идеей. За что огромное Спасибо Адилю. Сам хотел покупать ТермоПро-ИК650 но не потянул и попалась статья на мониторе.Собрал свою о чём не жалею. Обошлась примерно 15000р. Тоже на ТРМ. Но решил на ТРМ-151-Щ1.ИИ.01 + твердотелки. Тишина полная. Низ порядка 1800вт (290 х 400), верх 500вт.Уже давно оправдал и не один раз. Правда есть недоработки но на них как всегда или жалко время или его не хватает. Делал на лампах но в перспективе верх поменяю на Эльштайн.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 16:12
Кому интересно вот фото:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 16:13
Use IR Module would be better. I use T-862++. Works fine.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 11:21
Позвольте своих 5 копеек вставить. Знакомый сервис приобрел LK-T6 BGA Rework Station.
Низ - воздух + IK, верх - воздух. Низ само собой не дает такой равномерности, как "термопро",
но кому платы не паять, так вполне годится. Поэтому и цена. Поддерка плат себя вполне оправдывает, провисов не бывает. Shuttle Star SV серия похожие. ZM-R5830 тоже.
Как ни крути китайские братья всему миру паяют, и их оборудование представляет явный интерес. Оператор с 8 летним опытом работы на эрсе очень положительно отзывается.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 23:04
Смысл покупки станции если ей не паять платы или чтобы было для красоты .
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 13:25
Имеется в виду плату целиком.
У трехзональной станции как преимущества так и недостатки есть. Долго расписывать.
Ну и разница между Aouyo ZuoMao и ShuttleStar приличная
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 15:03
я лично купил только низ. бо с вверхом кучеряво обходится .вверх нагреватель купил по ебэю аж 2 шт за 100 баксов .
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 08:22
Заблокирован
+1, кроме "ик термометра". Вместо нее термопара с тестером, термопару опускал в каплю флюса.
ИМХО точнее чем ИК.
Регулируемое расстояние от плитки до платы и ПИДа не надо )))
Веселые были времена...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 23:30
а кто что скажет про AHCI IR-6000 ??,хочу прикупить мало бу.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 04:35
вчера проводил эксперименты с самоделкой. прочитал тут что стекло от духовки используют тоже решил. взорвалось! жертв к счастью нет. особых разрушений тоже. перед взрывом оно прогнулось дугой, и я зачуяв неладное благоразумно решил скрыться :-) (отключил подогрев) и тут бабах! вся комната в стекле, я в шоке , жена в ах..е :-) пожалуйста будьте осторожны!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 00:15
Да. Совершенно верно, в "походных" условиях "колхозил" с таким стеклом и софитом: громкий хлопок, руки в крови - стёкла выковыривал с запястий, благо хоть работал в очках... Категорически не рекомендую стекла с духовок. Кстати в старых духовках стёкла кривые и "поплывшие" - не айс.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 21:47
Не надо падать в обморок с Эрсы. IR-500 ваще фигня полная. Паяет конечно, кое-как. Нижний подогрев очень маленький.
Верхний - очень слабый. При банальной пересадке какого-нибудь не самого большого SPP100 и изгиб платы имеет место быть хоть и не значительный и потемнение текстолита в районе чипа. Ничего из этих недостатков нет и в помине у ИК-650. Она много лучше, чем Ersa IR-500. Приходилось раз по восемь паять одну и ту же плату на ИК-650 и выглядела она после всего этого практически как новая.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 23:38
Ик-650 Работаю в сервисе. Паяем по 10 плат в день на протяжении 5 месяцев. Очень удобно. Немного врет датчик температуры.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 23:39
все это замечательно...до тех пор пока не придет время менять нагревательный верхний элемент...вот тогда и начинаеться разочарование в эрсе... :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 03:22
У нас здесь реклама ИК-650, что ли, идет?
Где указание на то в какой комплектации пользуетесь этой станцией? Она вообще как конструктор сделана. Хочешь ИК-низ - пожалуйста, хочешь алюминиевый двухзонник - без проблем. Да хоть по вашим чертежам сделают станцию (только стоить будет как самолет)...
Вообще - да, ИК-650 - хорошая штука. Но нельзя сказать, что это панацея.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 11:00
А нужно не стекло от духовки, а верхнюю стеклокерамическую плиту + галогенки ;) (Такая плита находится сверху электроплитки, но может возникнуть проблема с равномерностью прогрева из-за рисунка). А в старых духовках, по моему, использовали каленное стекло оно не подходит.
Или можно сделать еще проще, решетка для гриля с дырками 10х10 мм и в качестве стоечек фторопластовые трубочки диаметром 12 мм, поверхность ровная, а из-за того, что фторопласт больше дырочек он не проваливается.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 13:02
паяю на ACHI PRO доволен! правда переделал термопрофили заводскии!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 20:20
А можно ли без трафарета облудить пятаки на материнской плате, чтоб получились одинаковые по высоте слегка выпуклые контакты, для последующей посадки на них чипа?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 22:16
Очень даже можно, но сложно. Сложно размер выдержать. Проще шары расставить и оплавить хоть на плате, хоть на чипе. Или шары тоже не купить?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 22:18
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Почистите его сверху или поменяйте. Эти датчики по определению не умеют врать более, чем на 1 градус.
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 01:40
У меня от термопро только низ. Регулятор к нему сгоношил на тиристорах по схеме инкубатора в корпусе от БП со штатным вентилятором. Управление аналоговое, от низа не требуется очень уж большая точность. Контроль пирометрами, прижимным датчикам нет доверия. Все в ручном режиме. Сама платформа 3424 - обалденная, однозначно стоит своих денег, а родной регулятор, как бы это помягче сказать... В общем там схема не сложнее китайского фена сами знаете за сколько рублей.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 13:46
Рассмеялся от души! :-) Спасибо за юмор, ну и предупреждение, конечно.
radiolab писал(а):
Долгое время для десктопных матерей пользовался 500 Вт прожектором с галогенкой (размер примерно 160х120, завтра могу замерить и сфотать). Включал его через ЛАТР. На свинце всё было хорошо, кроме северных мостов. Юга и сокеты - легко, так как они ближе к краю платы. Потом пришел безсвинец и буки, к тому же простые мамки я покупал как нерабочие и их было не особо жалко, а тут - клиентская вещь... Я всё к чему. Не надо пытаться греть подобными прожекторами (а равно и плитками, фенами, духовками :-)) бучные матери.
Ну вот, рассстроили в хлам. Бо, хотел сделать так же - есть такой же прожектор для нижнего подогрева плюс ветродув Lukey-852D+ для верхнего прицела, теперь весь в сомнениях. Паяли раньше иногда сим прожектором десктоповые мамки, но теперь ремонтят их редко (цена не та), а вот что касается буков, то я тут в трауре. Выклянчить у руководства деньги на нормальную паяльную станцию я пока не могу, и вот думаю, что приспособить на первое время. Я так понимаю, что для нагрева сверху вполне сойдет упомянутый прожектор? А для нагрева снизу приспособить мощную электроплитку. Как считаете?
И в связи с тем, что в отличие от десктоповых мамок у ноутбучных монтаж с обеих сторон, при нагреве снизу под действием силы тяжести тяжелых микросхем пятаки в принципе могут отваливаться и при каких обстоятельствах?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 18:00
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
для самодельщиков (кто берет низ термопро, а верх лепит сам) есть специальный контроллер с доп каналом, датчиком и тд ...
чуть дороже.
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 14:33
Попытался найти насадку для фена рассеивающую, чтобы на всю подложку дуло равномерно, но в продаже есть только греющие по периферии (smd). Вообще, бывают такие?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 20:24
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
готовых насадок такого типа за разумные деньги нет
берем и дорабатываем
нужно добавить внутрь рассекатель и добиться равномерного теплового пятна
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 20:47
Главный модератор
Главный модератор
Ну с дырками же есть по всей площади..
Есть, которые с боков задувают под чип..
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. новые BGA чипы продам
longailend
17 дек 2014, 18:15
longailend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BGA процы, видео чипы и мосты НОВЫЕ Москва и регионы
longailend
4609
23 окт 2022, 22:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vgn-fx18m (mbx-165) nvidia bga
в форуме Sony
Mizzirim
16 янв 2015, 14:38
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r60y (praha-sri, rev 1) вопрос по BGA монтажу
в форуме Samsung
PavelxXx
13 мар 2015, 14:05
PavelxXx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Паяльная станция BGA Seamark ZM-R380B (Беларусь)
etoemel
18 мар 2015, 15:35
etoemel Перейти к последнему сообщению
