Текущее время: 21 ноя 2026, 04:11
MoneyBot
Заголовок сообщения: GTX 560 Проблема с питанием |
MoneyBot
Away
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 Проблема с питанием  Добавлено: 09 дек 2017, 01:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,213.96
Сообщения: 2330 Откуда: 161
galkinvv писал(а): Как определили, что одновременное открытие Элементарно, даже школьники этот способ знают - дроссель и светодиод ставишь на дроссели всех фаз такие штуки и смотришь как работают фазы :)
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 Проблема с питанием  Добавлено: 09 дек 2017, 05:01 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 11:18 Наличности на руках: 192.54
Сообщения: 679 Откуда: Зеленоград
Инсульт писал(а): Элементарно, даже школьники этот способ знают - дроссель и светодиод ставишь на дроссели всех фаз такие штуки и смотришь как работают фазы :) Светодиод для проверки 1 фазы знаю. А по этой методе я так понимаю между фаз его втыкать предлагается - чтоб понять что они работают синхронно или нет? Если синхронно - не светится, а асинхронно (т.е. нормально) - светится? По идее должно прокатить, да.
Andrey R
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 Проблема с питанием  Добавлено: 09 дек 2017, 20:05 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 08 дек 2017, 21:12 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 4 Откуда: Магнитогорск
Изначально у клиента взорвался один из конденсаторов, он самостоятельно поменял его на простой электролит, но ком не включился. Потом он попал ко мне, включился после передергивания оперативки (наверное просто совпадение). Включился но при запуске бублика кондер мгновенно нагревается, до взрыва не доводил сразу выключал бублик. Поставил нормальный кондер, поменял подозрительные ключи, контроллер, драйвер, но картина та же. Раздобыл осциллограф и тут то и обнаружилось что ШИМ работает не нормально.
скрины двух соседних каналов (на входе дросселя) на разных масштабах, еще могу прикрепить видео на которых видно что импульсы скачут
P.S. Я правильно картинки добавляю или лучше как то по другому?
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 Проблема с питанием  Добавлено: 09 дек 2017, 21:31 |
| Пользователь |
Никогда такого не видел, так что честно говоря только логически гадаю... А все фазы работают синхронно? Или только 2? Чисто логически получается что грабли где-то в элементах в обвязке ШИМа. В некоторых ШИМах можно посмотреть на места отвечающие за формирования пилообразного напряжения, которое сравнивается с фидбеком (напряжением на gpu) и когда оно выше - открывается верх (насколько я понимаю одного из, но тут не уверен), а когда ниже - нижнее. Ещё гипотеза - что ШИМ по каким-то причинам считает что вообще стоит только одна фаза, а других просто нет. Насчёт картинок - насколько я понимаю прикрепляемые так - видят только те у кого больше 15 сообщений. Чтоб все видели - по идее надо вот так: viewtopic.php?f=48&t=69417
Andrey R
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 Проблема с питанием  Добавлено: 09 дек 2017, 21:47 |
| Я тут случайно |
на всех 4-х каналах картина одинаковая еще меня смущает то что сопротивление по питанию чипа 1,4 ома, а на двух таких же картах по 0,8 Насколько я понимаю чип управляет ШИМкой, может быть проблема в чипе? При попытке отключить один из каналов (например убрать дроссель), карточка уходит в защиту и не включается это сигнал на кондерах на входе карточки, при работе булика (те что закипают), без нагрузки все ровно
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 Проблема с питанием  Добавлено: 06 ноя 2018, 04:03 |
| Пользователь |
Andrey R писал(а): Изначально у клиента взорвался один из конденсаторов, он самостоятельно поменял его на простой электролит, но ком не включился. Потом он попал ко мне, включился после передергивания оперативки (наверное просто совпадение). Включился но при запуске бублика кондер мгновенно нагревается, до взрыва не доводил сразу выключал бублик. Поставил нормальный кондер, поменял подозрительные ключи, контроллер, драйвер, но картина та же. Раздобыл осциллограф и тут то и обнаружилось что ШИМ работает не нормально.
 Столкнулся со сходной ситуацией - на ремонтируемой карточке с ШИМ NCP4208 2 фазы заработали с такими же "сдвоенными открытиями", синхронными между 2х фаз - увидел на осциллографе картинку полностью аналогичную процитированной (в других масштабах не смотрел). Причина оказалась в том что между соответствующих этим фазам дорожек pwm№ от ШИМ до драйвера случилось заниженное сопротивление (10Ом вместо >200КОм). В моём случае занижение сопротивления произошло от случайного закорачивания заводским припоем, избыток которого возле ШИМ приплюснулся при предыдущих замерах. Понятно, что такая причина занижения сопротивления очень специфична, однако такое поведение фаз будет наблюдаться при любой причине уменьшения сопротивления между 2мя PWM.
