Текущее время: 17 июн 2024, 01:39
Заголовок сообщения: Re: 15-g006er (LA-A996P rev:4.0) нет инициализации Добавлено: 23 ноя 2017, 11:36 |
Дохнут они, эти процессоры нередко.
Заголовок сообщения: Re: 15-g006er (LA-A996P rev:4.0) нет инициализации Добавлено: 01 дек 2017, 11:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
А есть выбор, ставить или нет? Я бы поставил, а дальше будет видно.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: 15-g006er (LA-A996P rev:4.0) нет инициализации Добавлено: 10 дек 2017, 13:52 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
maxlabt писал(а): Вопрос еще, 1,5 вольтовая память не будет работать на 1,35 в? нет конечно
Doc
Заголовок сообщения: Re: 15-g006er (LA-A996P rev:4.0) нет инициализации Добавлено: 10 дек 2017, 20:34 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,115.04
Сообщения: 2796 Откуда: Togliatti
maxlabt писал(а): Пост коде 1С связан с памятью? А это от биоса зависит; На многих свежих более менее компалах 0С или 1С это память - там AMI Aptio; а вот что у вас я не знаю - я поэтому и спрашивал с памятью и без ли; хоть и компал, но может Insyde быть как HP любит, а там это уже вроде что-то с набортными устройствами. Раз комбайн заменили, я бы попробовал всю периферию скинуть. Точнее это лучше было сделать вначале) Память разумеется надо подкинуть именно DDR3L (!)
