Текущее время: 19 ноя 2026, 18:36
 Заголовок сообщения: Asus X55A (X55A REV2.1) Звук не переключается с наушников
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 16:53
Здравствуйте, пришел ноутбук Asus X55A без звука в динамиках. В диспетчере звуковой тоже не было. Разобрав увидел отключенный разъем динамиков. Подключил проверить интереса ради - в динамиках появился хрип
Установлена звуковая VIA VT1802P. Полистав форму нашел что ее можно заменить на риалтек (на доноре имеется таковой), но с доработками. Не стал углубляться (а зря, как видимо) заказал VIA VT1802P, поставил, звук появился в динамиках, в наушниках тоже. Но если включить наушники - в динамиках звук не отключался, при этом транслировался и динамики и в наушники. Поменял аудио разъем. Теперь ситуация следующая: если включить ноутбук с подключенными динамиками - звук будет через них идти, а если при загруженной оси подключить наушники - звук все равно идет через динамики, а в наушниках тихо. Если же загрузить ноутбук с уже подключенными наушниками и динамиками - звук бедут идти через наушники, а ежели их достать в загруженной системе - звука в динамиках не будет.
Биос шил
Драйвера переустанавливал
Обвязку просмотрел на наличие компонентов (думал не сдул ли я кого-нить пока ставил микросхему звука)
Друзья, подскажите, такое поведение скорее всего из за бракованной VIA ?
Или может я чет где-то упустил?
---------- Добавлено спустя 49 минут 2 секунды: ----------
Обновил биос до последней версии через встроенную утилиту асус и вернулся к исходному - звук через динамики не отключается при воткнутых наушниках, а транслируется и туда и туда (в динамики и в наушники )
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A REV2.1) Звук не переключается с наушников
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 18:16
Может непропай. Плохо залудили контакты перед посадкой, или может вообще не лудили. Проверяйте пайку, а потом грешите на микросхему.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 18:40
Пайку проверил, все нормально
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 00:43
разем наушников такой как был или другой я встречал как минимум 2 вида с разной распиновкой.
возмите схему 1215n там стоит аналог реалтек 269 и посмотрите комутацию.
на х55а менял виа на реалтек без доработок. и платы иногда идут с реалтеком.
из жизненого опыта - чипы via не любят перегрева ,чуть перегрел и вспухла для ведра.может в этом причина?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 10:42
Спасибо за наводку, попробую посмотреть схемку.
На счёт перегрева - я садил 360 градусами. Возможно конечно и перегрел
Попробую риалтек пересадить
Разъём такой же, с платы донора асус x55u, собственно и риалтек хочу взять оттуда. Просто меня смутило серьёзное визуальное отличие в обвязке
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 12:26
Я вам еще наводку дам - подключите телевизор по hdmi и проверьте, как звук переключает.
Переключением вообще-то хаб занимается, а не звуковуха.
Был ноут неделю назад, который вообще звук не выводил никуда. Звуковуха впорядке, разъем жив, драйвера выносил полностью. Загрузился с лайвсиди в 7, 8.1 и 10. Картина одна и та же. После установки дров тоже нифига не было. Клиент говорил, что после подключения телека по hdmi такое. Я уже хаб приговорил, мало ли бывает.
Потом подумал, вынул жесткий, воткнул туда ssd и быстренько чистую семерку накатил с лиц. дистрибутива. И о чудо, звук заработал из коробки.
Взял свежий дистриб и семерку обновлением без переустановки починил. Ошибок в логах не было.
Кодек там кстати тоже VIA стоял.
Бук был asus x75vd. Родственник, видимо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A REV2.1) Звук не переключается с наушников  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 12:14
Пришел такой же ноутбук, с такой же платой и с таким же кодеку, с выломанным ЮСБ, но с рабочим звуком. Перекинул с нее звуковую - все заработало.
Вывод - Кодек бракованный
P.S. снимал и ставил феном на 365 градусах, поэтому перегрев исключен
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35FE Звук не переключается на наушники
в форуме DNS
ustamab1987
2235
25 авг 2023, 09:18
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E410ma (E410ma rev 2.0) Не реагирует на подключение наушников, звук только на встроенных динамиках
Abduldjalil
2165
30 дек 2022, 11:29
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A (X55A rev2.1) Плавающий дефект инициализации, нет + VGFX_CORE
gridnev
05 июн 2018, 20:33
prescout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A (X55A Rev2.1) не включается, греется RTL8206L
Ilkapone
4057
31 май 2018, 09:08
jenadich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55A (x55a Rev2.1) зависание
Marck.Dior
2405
24 июн 2018, 19:14
sandigor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1997, Maxkot, smdservice134 и гости: 149
