Текущее время: 22 ноя 2026, 08:15
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R440l (Suzhou2-UL MP1.0) Битая флешка биос, ищу дамп с чистым ME
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 08:07
Ноутбук был залит, при считывании дампа что то произошло с флешкой, считался какой-то мусор. Весь интернет перерыл, нету на данную платформу дампов. Свой дамп прилагаю.
 ! igils писал(а):
Удалил. Зачем заливать явный мусор?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R440l (Suzhou2-UL MP1.0) Битая флешка биос, ищу дамп с чистым ME
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 17:30
Светлая память
Светлая память
Версия bios и platformID (наклейка на флешке)?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 06:27
ID на фото, а наклейка на Биосе была повреждена последняя буква. 05U (либо К либо Z)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 14:19
Светлая память
Светлая память
Если 05UZ - то в личке смотрите.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 04:30
Не заводится ноут с этим биосом. Изо нету, кулер на максимум крутит. Потребление 1.1 А. Биос котрый вы выслали я пробывал. Ноут заводится, но при чистке МЕ вот такая картина что я написал. Вы же его почистили?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 09:18
Светлая память
Светлая память
Если честно - совсем не понял, заводится с прошивкой, что я дал или нет. То не заводится, то заводится. Как-то определится надо.
Естественно, я никаких регионов не чистил - взял по версии на форуме кем-то слитый и отправил.
Чистка - это не ко мне, я таким не занимаюсь. На форуме эта тема раскрыта полностью.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 11:48
Извиняюсь, перепутал немного. То, что вы мне дали у меня есть такой биос. С ним плата заводится, но куллер соответственно молотит на всю. При чистке МЕ не дает изо ни на матрицу, ни на внешку, только подсветка горит, но в тоже время кулер работает в штатном режиме как и положено и ноутбук грузится с HDD.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 11:53
Не верно что то делаете при чистке, если дамп работает, то чистка не может сделать хуже априори.
Попробуйте еще раз, обратив внимание на версии и размеры чистого ME
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 12:44
Светлая память
Светлая память
Еще раз личку смотрите...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 12:59
Делаю все по инструкции. Билд 1208, такой же и подсовываю.Может попробовать другие билды?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R440l (Suzhou2-UL MP1.0) Битая флешка биос, ищу дамп с чистым ME  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 05:04
Всем спасибо, кто откликнулся на проблему. Ноутбук завелся. Я как то не правильно почистил МЕ. Буду учиться. Спасибо модератору igils. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема мат.платы Suzhou2-LA-VE,ноутбук Samsung NP R440L
GoldFaer
3231
05 май 2019, 21:44
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R440 JU01RU (Suzhou2-la-ve Rev:MP1.1) Помогите с модбиос под 216-0774207
в форуме Samsung
antdry2012
19 янв 2018, 09:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-r440l-ja04ru (Suzhou-MI rev.mp1.3 ba41-01229a) Нет изображения,темный экран
в форуме Samsung
aleksandrteresenko405l
08 дек 2023, 07:41
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE B650M K. AM5 Битая флешка биоса. Поиск аналога
в форуме Gigabyte
Sanches524
13
3701
04 мар 2024, 03:24
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (NP-R440L) Нет ИЗО
в форуме Samsung
Prology
1517
10 мар 2018, 10:41
Prology Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
