Текущее время: 01 июн 2024, 21:55
 Заголовок сообщения: iMac Late 2012 A1418 (820-3302-A) Выключается на старте
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 19:17
Выключается на старте iMac Late 2012, загорается первый диод, пробую включать, второй и третий загораются, гонг, потом выключается и первый диод начинает мигать, потом совсем потухает и не включается. Сначала думал перегрев и уход в защиту, потому что иногда после долгого простоя запускался и работал минут 5 и так же выключался, подскажите что может быть? Видео описанного поведения по ссылке https://yadi.sk/i/HbOkzcIY3QUxfz
 Заголовок сообщения: Re: iMac Late 2012 A1418 (820-3302-A) Выключается на старте
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 19:28
Обычно, 3 диод - питание ГПУ, 4 - ответ матрицы и картинка.
Похоже, у Вас проблема между 3 и 4 шагами.
С подсветкой в это время что?
Другую матрицу подкинуть?
На miniDP с отключенной матрицей картинку кинуть?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 20:09
С матрицей всё ок, изображение и подсветка есть, и на внешний тоже все идет, но так же выключается, просто заснял без матрицы чтобы видно было поведение диодов и система иногда загружается даже, поработает минуту или две и выключается. Как будто защита срабатывает по перегреву либо коротит на корпус
 Заголовок сообщения: Re: iMac Late 2012 A1418 (820-3302-A) Выключается на старте  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 18:52
Очень странно решился вопрос, через систему диагностики выдал ошибку на датчик жесткого диска, после замены на другой диск все заработало.Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 21.5 Late 2012 (820-3302) bios dump
в форуме Apple
partsupport
03 янв 2015, 18:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac 13.1 late 2012 a1418 (Mac) Артефакты и мерцание на дисплее.
в форуме Apple
troantin
03 июн 2019, 18:04
troantin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (Mac OS) Imac A1418 (820-00034-A) Нужна схема (не хватает балов на скачивание)
в форуме Apple
Avetik1987
10 сен 2018, 22:41
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac a1418 (820-3302-A) Не запускается система
в форуме Apple
Jekep
08 фев 2018, 09:03
Kvan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac A1418 (820-3302-a) нет реакции на кнопку
в форуме Apple
demonn2012
25
8227
26 окт 2018, 17:45
hardlviv Перейти к последнему сообщению
