Текущее время: 02 ноя 2026, 19:39
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E4300 (-) долго проходит пост и нет возможности ввести пароль
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 16:30
Dell Latitude E4300 - заблокирован. Долго проходит пост, после чего нет возможности ввести пароль, даже с USB клавиатуры.
https://youtu.be/Lm4X10MNg6o
Шить биос?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E4300 (-) долго проходит пост и нет возможности ввести пароль
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 18:53
смотрите внешнюю переферию, что внешняя что внутреняя клавиатура у юга висят на юсб, посмотрите может что то вешает юг по юсб линий
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 18:57
Самое главное, что клавиши F1-F12 и прочие работаю нормально - только цифры и буквы нельзя ввести.
Еще заметил , что после того как сбрасываю биос - пост быстро проходит, до следующего вкл.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 22:13
Wikl писал(а):
Шить биос?
Нет.
Эта серия капризна к изменениям периферии, сдёргиванию CMOS/сбою времени, неопознанному БП и так далее.
Если возможна загрузка с CD, то в гугль за DSTCD.iso - удалить и прописать сервистаг заново
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 22:46
Загрузка с CD не возможна - ни в биос не заходит ни в загрузочное меню.
Есть возможность шить на программаторе.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 16:11
Wikl писал(а):
Шить биос?
Шить BIOS бессмысленно, пароль не в нём. Для этой маски (-2А7В) генераторы на каждом углу.
При введении обращаете внимание на 0 и О, заглавные и прописные буквы, раскладка английская, после того, как все знаки впечатали, топаете Ctrl+Enter и читаете please wait...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 16:31
Весь смысл в том, что пароль в том окне не вводиться(видно на видео), на ЕНТЕР и другие функциональные клавиши ноутбук реагирует но на буквы и цифры не реагирует.
 ! igils писал(а):
Будете бездумно жать на кнопку цитата при ответе - получите горчичник, для начала.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 17:49
Что значит "не вводится"? Нет реакции экрана при введении пароля? Так это нормально :men:
Реакция на введение правильного пароля - Checking, wait please и последующий вход в BIOS со сброшенными настройками,
или тупое выключение бука при неправильном пароле. Всё.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 23:30
Действительно, спасибо, что подсказали - никакой визуализации ввода пароля. Разблокировал, но пост проходит около минуты. Шить биос? :-)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 23:39
Отжешь.. прошивастик, млин..
Не поможет.
БП и аккумулятор опознаны? Периферия на месте? HDD, DVD?
Сообщение не в тему
igils что написал? viewtopic.php?p=513472#p513472
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 23:43
Все отключил - только мат плата и матрица.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 23:46
Wikl писал(а):
Все отключил
Подключить и пару раз рестартануть не судьба? Тогда и думать будем..
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 09:38
Озу подкинуть другую тоже не помешает
если конечно не пробовал :nez-nayu: ...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 22:33
Простите великодушно :hi_hi_hi: - а как быть с тем, что Dell при замене памяти первый раз несколько минут грузится?
На месте должны быть
1. Жёсткий диск
2. опознанный БП подходящей мощности (65-130W)
..3.. CD/DVD и всякую обдёрганную периферию на место воткнуть, клаву, ещё что забыл..?
Когда тушка всё опознает (за это время можно кофе попить :-) ) - перезагрузить, не дёргая ничего, и наслаждаться
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VOLVO магнитола на даёт ввести пин
в форуме Автомагнитолы | Car audio
eriser
13 ноя 2017, 19:56
np1820 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 330-15IGM NM-B661, чем ввести серийный номер?
в форуме Lenovo
imctarget
23 ноя 2024, 10:07
talamaska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. матрицы 13.3: слепить из 2х третью в Dell E4300
vavan_bonus
3775
22 мар 2017, 07:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell e4300 (LA-4151P) BIOS DUMP
в форуме Dell
vidijus
29 июл 2021, 00:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL E4300 (COMPAL) BIOS PASS
в форуме Dell
stas707
3132
13 мар 2018, 21:38
stas707 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: morhan и гости: 31
