Текущее время: 29 ноя 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: ASUS P8B75-M LX PLUS Post Code 98h
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 11:37
Пришла МП с остановкой на лого ASUS.
При подключении POST контроллера - пост 98.
Что делал:
1. Перепрошил чистый BIOS (в 2 микрухи).
2. Замена хаба B75
3. Перереболл сокет процессора.
Ситуация не изменилась. Иногда останов на B2
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
На клавиатуру не реагирует. Загружаться не пытается.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M LX PLUS Post Code 98h
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 21:33
Вот не лень Вам столько всего было делать?! :-)
Снимите согласователь уровней типа 75232 для COM порта.
Не поможет, смотрите в сторону мульта.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 08:54
Ты походу попал на такую же проблему как в моей теме :) Хаб отказывается читать загрузочный код EFI только у меня останавливается на А3 или B4 (пытается восстановиться с USB носителя, но не делает этого) и не грузит код с SPI.
Мульт менять смысла тоже нет. Сеть звук тоже можешь не трогать.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 10:00
недавно чинил P8B75-M (без доп.префиксов)., так тоже останавливалась на 98h и тишина., убираешь post-карту (masterkit a9222) и нормально стартует плата.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ----------
в правой микрухе не биос, а ME. тут не дуал биос.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 10:35
Не изменяется ничего.
Это понятно, написал, чтобы было ясно, что прошил обе микросхемы.
А это попробую!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 17:41
Недавно была похожая проблема с P8B75-V, иногда плата вообще не давала изображение (не помню на каком коде останавливалась) - дело было во флешках. Заменил обе, все стало нормально. Вы прошивали с заменой?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 18:27
Прошивал с заменой, покупал новые.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
Производитель за меня постарался - нет ни его, ни ком-порта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550VB (X550cc r2.0) инициализация через раз, Post 98h или d7h
Tenhi
27 дек 2019, 12:37
Tenhi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8B75-M не видит память, post-code 22
в форуме Asus
konstantin-e
2756
01 ноя 2021, 23:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8B75-M LX PLUS артефакты на встроеном видео!
в форуме Asus
vova_w810i
08 окт 2017, 23:00
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отчет по ремонту Asus P8B75-M LX Plus
в форуме Asus
Dmitry-V
01 сен 2018, 13:16
Dmitry-V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ASUS P8B75-M LX PLUS нет генерации на кварце
в форуме Asus
GrGosha
10 мар 2021, 00:28
Koe Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
